tln Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 маруся, посмотрела технические характеристики этой плитки, допустимое отклонение от заявленного размера вполне среднестатистическое... 0.3% от 200 мм = 0.6 мм... так что, думаю, шов в 1мм возможен, если и в реальности отклонения такие, как заявлено... НО хотелось бы мнения плиточника... давай делать 2 варианта раскладки - со швом 1 мм и 1.5 мм, на всякслу... в очередной раз не получилось попользоваться прогой Mainzu, не везет мне с прогами изготовителей плитки, ни разу не получилось... видимо, я тупая... теперь про те подсчеты, что уже делала... обнаружила вчера, что там есть кое-какие ошибки... но пока не это важно... ты скажи мне, правильно ли я сочла, что начинать раскладку надо делать от верхнего левого по плану угла... там несколько "проблем": - к стене за горшком приходит ооочень узенький рез (со швом 1.5 мм кусок плитки 20.5 мм), поэтому я бы нарастила простенок за горшком на эти 20.5+1.5=22 мм... НО - сейчас к стене с дверью плитка приходит довольно узким резом со швом 1.5 мм 76.5 мм, что неправильно (рез должен быть не менее половины размера плитки)... т.е. по идее всю плитку надо бы сдвигать вверх по плану, тогда и у стены с окном и у стены с дверью была резаная плитка (со швом 1.5 мм (76.5+200):2=138.25 мм, что соответствует "правилам")… если двигать всю плитку вверх, то к стене с горшком придет плитка 117.75 мм, что нормально и стену наращивать не надо... - горшок получается не по оси простенка 86 см, его придется двигать в право/влево, чтобы кнопка смыва была симметричной относительно швов плитки... мелочь, но эту несимметричность будет ооочень видно... см. если начинать раскладку, как сделано сейчас, то возможны 2 варианта для оси горшка... думаю, что горшок надо сдвигать влево по плану, т.е. его ось будет точно посередине шва между второй и третьей плиткой (слева от стены)… горшок не выбран? его ширина будет решающей в том, куда горшок двигать, вправо во плану или влево - ведь там в углу хоцца же ершик поставить... - двигать всю плитку вправо по плану, чтобы ось простенка была симметричной относительно плитки, невозможно, потому что тогда вдоль стены между СУ и баней будет очень узкий рез... кроме того, сейчас к стене с дверью приходят почти одинаковые плитки (слева шириной 144.5 и справа 145.0)… т.е. и в душевой правая плитка ш145.0 получается сейчас... можно попробовать начинать так, чтобы в верхнем левом углу и в душе были плитки одинаковой ширины (200+145):2=172.5 мм, наверное, это будет правильнее, если говорить о стене с окном... около двери тогда левая плитка будет ш117... наверное, так и буду дальше пытаться сделать, чтоб посмотреть, что будет с осью горшка... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 5 часов назад, MaruskaTS сказал: Оля, спасибо, но я думаю, что оно того не стоит. Я думаю, что пересылка дороже самого мтекла будет. Да-да-да))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 56 минут назад, tln сказал: маруся, посмотрела технические характеристики этой плитки, допустимое отклонение от заявленного размера вполне среднестатистическое... 0.3% от 200 мм = 0.6 мм... так что, думаю, шов в 1мм возможен, если и в реальности отклонения такие, как заявлено... НО хотелось бы мнения плиточника... давай делать 2 варианта раскладки - со швом 1 мм и 1.5 мм, на всякслу... в очередной раз не получилось попользоваться прогой Mainzu, не везет мне с прогами изготовителей плитки, ни разу не получилось... видимо, я тупая... теперь про те подсчеты, что уже делала... обнаружила вчера, что там есть кое-какие ошибки... но пока не это важно... ты скажи мне, правильно ли я сочла, что начинать раскладку надо делать от верхнего левого по плану угла... там несколько "проблем": - к стене за горшком приходит ооочень узенький рез (со швом 1.5 мм кусок плитки 20.5 мм), поэтому я бы нарастила простенок за горшком на эти 20.5+1.5=22 мм... НО - сейчас к стене с дверью плитка приходит довольно узким резом со швом 1.5 мм 76.5 мм, что неправильно (рез должен быть не менее половины размера плитки)... т.е. по идее всю плитку надо бы сдвигать вверх по плану, тогда и у стены с окном и у стены с дверью была резаная плитка (со швом 1.5 мм (76.5+200):2=138.25 мм, что соответствует "правилам")… если двигать всю плитку вверх, то к стене с горшком придет плитка 117.75 мм, что нормально и стену наращивать не надо... - горшок получается не по оси простенка 86 см, его придется двигать в право/влево, чтобы кнопка смыва была симметричной относительно швов плитки... мелочь, но эту несимметричность будет ооочень видно... см. если начинать раскладку, как сделано сейчас, то возможны 2 варианта для оси горшка... думаю, что горшок надо сдвигать влево по плану, т.е. его ось будет точно посередине шва между второй и третьей плиткой (слева от стены)… горшок не выбран? его ширина будет решающей в том, куда горшок двигать, вправо во плану или влево - ведь там в углу хоцца же ершик поставить... - двигать всю плитку вправо по плану, чтобы ось простенка была симметричной относительно плитки, невозможно, потому что тогда вдоль стены между СУ и баней будет очень узкий рез... кроме того, сейчас к стене с дверью приходят почти одинаковые плитки (слева шириной 144.5 и справа 145.0)… т.е. и в душевой правая плитка ш145.0 получается сейчас... можно попробовать начинать так, чтобы в верхнем левом углу и в душе были плитки одинаковой ширины (200+145):2=172.5 мм, наверное, это будет правильнее, если говорить о стене с окном... около двери тогда левая плитка будет ш117... наверное, так и буду дальше пытаться сделать, чтоб посмотреть, что будет с осью горшка... Марина, я перечитаю и вникну. Но чет расстроилась пока. А нельзя 7 шапок сшить что б и уник по центру, и кнопка нормально? Может, плитку на стены поменять? Я вообще то косяков укладки не вижу, но вот эти 2 вещи: унитаз по центру и кнопка по центру очень бы хотелось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 стена же между СУ и баней не поставлена? ее можно подвигать ради горшка... попробую... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 1 час назад, tln сказал: стена же между СУ и баней не поставлена? ее можно подвигать ради горшка... попробую... Марина, стена сауны-да, не возведена. Да, конечно можно подвигать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 доехала до дома, здесь клавиши побольше... а скажи заодно, какой толщины будет та стена? из чего строить думали? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 18 часов назад, okmuf сказал: Но если не боишься пересыла, то я знаю куда можно съездить) Оля, а можешь мне в личку скинуть явки и пароли? Твои, может, дешевле. Если дороже, то я свои отправлю тебе, вдруг сгодятся. Хотя, нас два берега Волги разделяет... Доставка может нивелировать разницу.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 марусь, огорчу тебя... смотри, что получается, если плитку класть точно по оси простенка 860 - у стены между СУ и баней получается узкая полоска плитки в 26.25 мм (на рисунке 26.3 мм)... и никаким способом от нее не избавиться, даже если стену двигать... неужто сдвинутый на эти 26.25 мм влево по плану горшок так уж тебя смущает??? вся эта фигня возникает именно из-за того, что пол положен по прямой.... если его класть по диагонали, то швы на стенах и на полу, естественно, не будут совпадать... и тогда горшок можно будет поставить точно по оси простенка... что скажешь? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 3 минуты назад, tln сказал: марусь, огорчу тебя... смотри, что получается, если плитку класть точно по оси простенка 860 - у стены между СУ и баней получается узкая полоска плитки в 26.25 мм (на рисунке 26.3 мм)... и никаким способом от нее не избавиться, даже если стену двигать... неужто сдвинутый на эти 26.25 мм влево по плану горшок так уж тебя смущает??? вся эта фигня возникает именно из-за того, что пол положен по прямой.... если его класть по диагонали, то швы на стенах и на полу, естественно, не будут совпадать... и тогда горшок можно будет поставить точно по оси простенка... что скажешь? Ох, Марина... Думаю, что 3 см незаметны будут. Правда же? Мне кажется, что пол здесь однозначно должен быть по прямой, так славно он получается в этом сузловом "коридоре". 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 ох, и порадовалась я, что не вконец тупарик... кажется, придумала, как сделать... щас буду перепроверять... простенок сужается, баня увеличивается... 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
