helehele Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Мои идеи... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
persikrn Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Лена, спасибо! А по размерам слева направо низ: 40+60вар+60+60пмм+60 и плюс кусочек из чего? А верх 40+вытяжка+ 5 по 40 ? Правильно я определила? Получается после плиты в сторону раковины верх с низом не симметричен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 zoozoo, спасибо, что заглянули! Я думаю мойка 80 мне не нужна, при наличии посудомойки, какой шкаф тогда пойдет на верх 2 по 40см? А почему вытяжка в шкафу лучше? У нас сейчас такая и я не могу сказать, чем она лучше. Только меньше видимая площадь, которую нужно мыть, шкаф над ней у нас практически пустой. Хочу такую вытяжку из Икеа и плитку как на этом фото, только цвет мне понравился бледно-зеленый Вариант Лены тоже интересный. Но у меня возникла мысль... Я в Икеа не разбираюсь и не знаю возможностей трансформации и пр. лайфхаков, это Лена мастер по таким делам:) В общем мысль такая: мойку поставить Думше накладную на 60, по центру шкафа на 80. Надеюсь это возможно. Варочную тоже по центру шкафа на 80. Короб нарастить частично. Оставить нишу для серванта( каркасы упиленные) для бокалов 40х20 и в высоту до уровня колонн. Вытяжка зажатая шкафчиками и в углу не очень нравится. Столешницу лучше цельную... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 да все так.. раковина - шкаф 80... с фасадом 60 и заглушкой 20... и верх с низом... не совпадают... хотя отдельно и верх и низ... гармоничен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Ещё вариант: 20 бутылочница, затем варочная 60, 60 ПМ, 60 ящики, 60 мойка, 20 бутылочница, затем зашитый кусок 20х60, а в нише сервант, как выше предлагала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Вытяжка зажатая и мне не нра... да и вообще я больше лю... встроенные... М.б. вот так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
persikrn Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Так на моей картинке вроде бы не зажата вытяжка, под варкой 80см, боковые 40, остаются зазорчики. Или думаете будет зажато выглядеть? У меня сейчас в похожих боковых шкафах специи и т.п., удобно, вот пытаюсь найти компромисс между новыми идеями и старыми привычками. На обрамление вытяжки в свободном полете, думаю много плитки пойдет, ее же до потолка придется выкладывать. вот другой ракурс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
persikrn Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Вот сохраняла для себя, мне нравится как смотрится вытяжка К сожалению не помню фото чьей кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Если честно: смотрится действительно зажато. И даже на последнем фото. вариант, предложенный helehele, смотрится гармоничнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
persikrn Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Еще один из вариантов "а вдруг оно" Добавила короб до 60, думаю метр канализации нормально для раковины, для посудомойки, как я понимаю без разницы расстояние она же под напором сливает; не получилось поменять над раковиной на верхние стекл. дверцы. Вытяжку пока не меняю, не нравится мне на пустой стене она. Зато столешницы целые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
