Proudek Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 Пол года назад были оштукатурены стены штукатуркой волма слой и покрыты шпаклевкой юнис блик. С промежуточной просушкой. Далее загрунтованы грунтовкой разных производителей (какая была). Все высохло, не чего не предвещало беды. Установил натяжные потолки. И началось. Естественно все грешили на потолок. Теперь имеем демонтированный потолок. И жуткий синтетический сладковатый химический запах от стен. Причем что интересно, где стены не были загрунтованы, запаха от них нет совсем. И чем интенсивнее начинаешь проветривать, тем сильнее усиливается запах. В одной из комнат загрунтовал стены в два слоя грунтовкой тиккурила евро праймер, запах ушел на 70%. Вернее замаскировался. Посоветуйте причину вони и самое главное как ее нейтрализовать. Я уже в отчаянье. Страшно доделывать ремонт и переезжать туда с детьми. Еще был момент, при установки потолка, баллон с газом был почти пустой, мог он так впитаться в стены? Но почему именно где грунт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 Печально, конечно. Но объективно оценить и наличие запаха, его интенсивность и, тем более, источник на бытовом уровне не представляется возможным. Мне доводилось делать мебель аналогичную той, что уже находилась в квартире. Человек чувствовал запах от неё. Терпел полгода с момента покупки. В итоге - решил старую выбросить и перезаказал изготовление. У Вас ситуация хуже. Думаю, что стОит переделать пока не поздно, коль такая напасть получилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
akcent902 Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 нужно делать нормальную вентиляцию, это поможет. А запах может и не от стен идет, а с потолка. Он же не дышит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Proudek Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 Допустим, что это грунт глубокого проникновения, после нагревания помещёния, во время установки натяжных потолков выделил аммиак. Как его нейтрализовать? Влага исключена с момента штукатурки и шпаклевки прошло уже почти год. А вот грунтовалось за неделю до потолков, но не пахло после высыхания. Повлиял прогрев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Clalliny Опубликовано 28 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Можно попробовать обложить самым простым двойным кирпичом. Обложил себе дачу из них, что бы время и деньги сэкономить, так как рядом река и вонь через стены была невероятная. По минусам могу сказать, что теплозащита стены немного страдает не смотря на заявления производителя, но я все равно собрался утеплять внутреннюю часть стены. Покупал на сайте http://msk.smolkirpich.ru/dvojnoj-shhelevoj , так как там дешевле всего было. Зато в два слоя не нужно было стены ставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Demean Опубликовано 29 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2016 Пол года назад были оштукатурены стены штукатуркой волма слой и покрыты шпаклевкой юнис блик. С промежуточной просушкой. Далее загрунтованы грунтовкой разных производителей (какая была). Все высохло, не чего не предвещало беды. Установил натяжные потолки. И началось. Естественно все грешили на потолок. Теперь имеем демонтированный потолок. И жуткий синтетический сладковатый химический запах от стен. Причем что интересно, где стены не были загрунтованы, запаха от них нет совсем. И чем интенсивнее начинаешь проветривать, тем сильнее усиливается запах. В одной из комнат загрунтовал стены в два слоя грунтовкой тиккурила евро праймер, запах ушел на 70%. Вернее замаскировался. Посоветуйте причину вони и самое главное как ее нейтрализовать. Я уже в отчаянье. Страшно доделывать ремонт и переезжать туда с детьми. Еще был момент, при установки потолка, баллон с газом был почти пустой, мог он так впитаться в стены? Но почему именно где грунт. Требуется переделывать стены. Вы правы воняет после грунта. Очень часто грунтовка продаваемая особенно на оптовых рынках, является подделкой. Так как не дорого, и один из самых дешевых товаров. То есть если вдруг претензии, забрали отдали другую. Иногда бывает, что она просто киснет или тухнет. И тогда остается эта вонь. Есть конечно еще предположение: Что слили из газ баллона остатки, Вот они точно как тухлое яйцо пахнут. И нечем и никогда не выведите. Только сбивать и наносить заново покрытие. Но нужно найти куда слили!!! Ну и самое банальное, не заплатили (или не полностью), то есть кинули мастеров. И они Вам тогда и устроили такую прокладку. Например заложили яичко сырое в скорлупке с игольчатой дырочкой в стену. Где оно стухло и запахло.... нечестному заказчику на радость.... Выбирайте какой вариант Вам больше подходит??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Demean Опубликовано 29 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2016 Это вообще к чему было написано? Уважаемый пользователь, а познакомиться с вопросом перед тем как о чем-либо писать вообще не надо? Тут про запах, который непонятно от чего возник, так что обкладка кирпичом - ну это очень экстравагантное решение. Лучше уж тогда дверь в это помещение заложить. :fund02043: :fund02043: Это так что бы быть в теме........... На счет грунтовки - а вы не можете вспомнить какие именно марки использовались, а также что за газ был в баллоне? Грунтовка может любая стухнуть или подделаться. Газ для потолков используют обычный пропан бутан. У него отложения хуже тухлый яиц раз в 15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Clalliny Опубликовано 30 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Это вообще к чему было написано? Уважаемый пользователь, а познакомиться с вопросом перед тем как о чем-либо писать вообще не надо? Тут про запах, который непонятно от чего возник, так что обкладка кирпичом - ну это очень экстравагантное решение. Лучше уж тогда дверь в это помещение заложить. На счет грунтовки - а вы не можете вспомнить какие именно марки использовались, а также что за газ был в баллоне? Я не понимаю что вам не нравится. Я предложил один из вариантов решения проблемы, вот и все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snezhinika Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Пол года назад были оштукатурены стены штукатуркой волма слой и покрыты шпаклевкой юнис блик. С промежуточной просушкой. Далее загрунтованы грунтовкой разных производителей (какая была). Все высохло, не чего не предвещало беды. Установил натяжные потолки. И началось. Естественно все грешили на потолок. Теперь имеем демонтированный потолок. И жуткий синтетический сладковатый химический запах от стен. Причем что интересно, где стены не были загрунтованы, запаха от них нет совсем. И чем интенсивнее начинаешь проветривать, тем сильнее усиливается запах. В одной из комнат загрунтовал стены в два слоя грунтовкой тиккурила евро праймер, запах ушел на 70%. Вернее замаскировался. Посоветуйте причину вони и самое главное как ее нейтрализовать. Я уже в отчаянье. Страшно доделывать ремонт и переезжать туда с детьми. Еще был момент, при установки потолка, баллон с газом был почти пустой, мог он так впитаться в стены? Но почему именно где грунт. Недавно столкнулась с подобным. Тоже после высыхания грунтовки стены/потолок воняли очень сильно. После окрашивания, запах грунтовки исчез. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
derebaker Опубликовано 4 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Тут у меня самого родилось предположение: может это - своеобразная пуговица была у местных жителей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
