Proudek
Помогите избавиться от вони грунтованных стен!!!
Пол года назад были оштукатурены стены штукатуркой волма слой и покрыты шпаклевкой юнис блик. С промежуточной просушкой. Далее загрунтованы грунтовкой разных производителей (какая была). Все высохло, не чего не предвещало беды. Установил натяжные потолки. И началось. Естественно все грешили на потолок. Теперь имеем демонтированный потолок. И жуткий синтетический сладковатый химический запах от стен. Причем что интересно, где стены не были загрунтованы, запаха от них нет совсем. И чем интенсивнее начинаешь проветривать, тем сильнее усиливается запах.
В одной из комнат загрунтовал стены в два слоя грунтовкой тиккурила евро праймер, запах ушел на 70%. Вернее замаскировался. Посоветуйте причину вони и самое главное как ее нейтрализовать. Я уже в отчаянье. Страшно доделывать ремонт и переезжать туда с детьми.
Еще был момент, при установки потолка, баллон с газом был почти пустой, мог он так впитаться в стены? Но почему именно где грунт.
Печально, конечно. Но объективно оценить и наличие запаха, его интенсивность и, тем более, источник на бытовом уровне не представляется возможным.
Мне доводилось делать мебель аналогичную той, что уже находилась в квартире. Человек чувствовал запах от неё. Терпел полгода с момента покупки. В итоге - решил старую выбросить и перезаказал изготовление.
У Вас ситуация хуже. Думаю, что стОит переделать пока не поздно, коль такая напасть получилась.
нужно делать нормальную вентиляцию, это поможет. А запах может и не от стен идет, а с потолка. Он же не дышит.
Допустим, что это грунт глубокого проникновения, после нагревания помещёния, во время установки натяжных потолков выделил аммиак. Как его нейтрализовать? Влага исключена с момента штукатурки и шпаклевки прошло уже почти год. А вот грунтовалось за неделю до потолков, но не пахло после высыхания. Повлиял прогрев.
Можно попробовать обложить самым простым двойным кирпичом. Обложил себе дачу из них, что бы время и деньги сэкономить, так как рядом река и вонь через стены была невероятная. По минусам могу сказать, что теплозащита стены немного страдает не смотря на заявления производителя, но я все равно собрался утеплять внутреннюю часть стены. Покупал на сайте http://msk.smolkirpich.ru/dvojnoj-shhelevoj , так как там дешевле всего было. Зато в два слоя не нужно было стены ставить.
Требуется переделывать стены. Вы правы воняет после грунта. Очень часто грунтовка продаваемая особенно на оптовых рынках, является подделкой. Так как не дорого, и один из самых дешевых товаров. То есть если вдруг претензии, забрали отдали другую. Иногда бывает, что она просто киснет или тухнет. И тогда остается эта вонь.
Есть конечно еще предположение: Что слили из газ баллона остатки, Вот они точно как тухлое яйцо пахнут. И нечем и никогда не выведите. Только сбивать и наносить заново покрытие. Но нужно найти куда слили!!!
Ну и самое банальное, не заплатили (или не полностью), то есть кинули мастеров. И они Вам тогда и устроили такую прокладку. Например заложили яичко сырое в скорлупке с игольчатой дырочкой в стену. Где оно стухло и запахло.... нечестному заказчику на радость....
Выбирайте какой вариант Вам больше подходит??? :fund02048::giri05046:
Это вообще к чему было написано? Уважаемый пользователь, а познакомиться с вопросом перед тем как о чем-либо писать вообще не надо?
Тут про запах, который непонятно от чего возник, так что обкладка кирпичом - ну это очень экстравагантное решение. Лучше уж тогда дверь в это помещение заложить.
:fund02043: :fund02043: :fund02043: :fund02043: :fund02043: Это так что бы быть в теме...........
На счет грунтовки - а вы не можете вспомнить какие именно марки использовались, а также что за газ был в баллоне?
Грунтовка может любая стухнуть или подделаться. Газ для потолков используют обычный пропан бутан. У него отложения хуже тухлый яиц раз в 15. :fund02030:
Я не понимаю что вам не нравится. Я предложил один из вариантов решения проблемы, вот и все
Недавно столкнулась с подобным. Тоже после высыхания грунтовки стены/потолок воняли очень сильно. После окрашивания, запах грунтовки исчез.
Тут у меня самого родилось предположение: может это - своеобразная пуговица была у местных жителей?
