stn_nn
Перепланированная 2шка 78м2
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Глядя на множество замечательных интерьеров, родившихся с Вашей помощью в данном разделе, решил создать и свою тему.
Заодно поблагодарить всех, кто поучаствовал и помог с перепланировкой: http://forum.ivd.ru/...owtopic=118524.
Вот что получилось в ее результате:
Получившееся решение было оформлено в виде проекта, согласовано и получено разрешение на проведение перепланировки от администрации района.
Сейчас уже демонтировали перегородки, возвели новые. Заменили отопление от застройщика, сделанное проблемным металлопластом, на сшитый полиэтилен Rehau, частично оштукатурили стены и развели часть электрики. Если будет интересно - выложу фото, немного есть ).
Перед реализацией рисовали свои идеи в SketchUp'e. До какого-то момента это помогало и с самими идеями, и с их реализацией - особенно в плане размеров и прочего. Но настал момент, когда поняли, что дальше самим тяжело - нужны советы и свежие мысли :)
Надеюсь на Вашу помощь :)
Первый пост перегружать не буду, продолжение следует.
Сейчас на повестке дня кухня-гостиная. Любим собирать гостей, равнодушны к телевизору, но совсем его не отрицаем). В нашем представлении он как-то не вписался в гостиную, но если будут идеи по его интеграции - было бы очень интересно.
В гостиной зоне предполагаем также 2 дивана, друг напротив друга, может, с небольшим смещением из-за конфигурации комнаты. Вот как это выглядит в проекте:
Один из главных вопросов, который нас мучает в данный момент, это свет. Высоту мы терять не хотим (2.7м), поэтому потолки будут штукатурные, крашенные, так что встроенные светильники сразу отпадают.
Логичным кажется светильник над столом. Сам стол нравится ИКЕА СТУРНЭС (147*95, разложенный - 201), ну и какие-нибудь стулья оттуда же к нему.
Над ним хотим подвесы, но пока не определились с чем-то конкретным, нравятся разные варианты и с 3 отдельными подвесами, и с 3 подвесами на общем основании, и с одним крупным с круглым абажуром, вопрос сочетания с центральным светильником.
Далее - центральный свет в гостиной зоне, где диваны. И вот тут у нас проблема. Если вешать люстру в центре гостиной зоны, она получается довольно близко к подвесам над столом, около 180-200 см. Думается, что это слишком близко, и будет не очень. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, или убедите в обратном :)
За колоннами планируются полки из гипсокартона, не хочется перегружать это пространство, поэтому их не очень много. В них хотим встроить подсветку, но не во все, а для освещения только центральной, самой большой по высоте, т.е. получается по одному споту за каждой колонной. Что-нибудь простое, что встанет в полку 5-6 см толщины.
Кстати, полки, как и их конфигурация, - решение не окончательное, просто больше пока ничего не придумалось, и если будут идеи - также очень welcome ).
На этом вопросы по свету только начинаются :)
Буду благодарен за советы, идеи и любую помощь.
У вас получается кухня-столовая-гостиная, т.е. должно быть как минимум 3 независимые группы освещения для каждой зоны, а если заморочиться - то и даже больше. Много люстр свисающих с потолка - это не гуд. Посмотрите точечные накладные светильники - стоят дороже чем встроенные, но на мой взгляд и смотрятся получше. Хотя у вас потолок 2.7 - это очень не плохо, понизив его даже на 5 см вы разницу точно не заметите, но зато подвесной потолок даст большую свободу в размещении света.
Со светом я бы сделал так:
красные точки - это накладные светильники, желательно с поворотными головками, чтобы можно было при необходимости направить свет в разные стороны.
Про накладные светильники-споты я думал.
Большинство таких светильников дают направленный свет, что не нравится жене. Вариантов с рассеянным светом не много, по крайнем мере я особого многообразия не нашел. Наткнулся на такие, которые понравились жене(Cocoon 0126):
Но они, опять же не особо маленькие, 200*200. 3 штуки таких в ряд будет выглядеть тяжеловато, мне кажется.
Ну и по цене что-то складывается прилично.
Самому мне понравились подсмотренные в теме cheshirkgd:
Думаю, они полегче будут выглядеть.
Это что касается освещения гостиной части.
По поводу аналогичного решения для освещения кухонной зоны - это был следующий заготовленный вопрос )
Тут выбор, в моем представлении, между предложенным решением, для которого можно использовать что-то наподобие (артикулы сохраню для себя, чтобы не потерять, надеюсь, это не запрещено правилами) ):
DYNA 53230/31/16
RILOU 26994
ROTONDA 214456
либо банально встроить споты в короб над кухней, где будет вентиляция. Второй вариант более бюджетный, но мне нравится меньше.
Еще можно объединить подобные светильники на общей шине, но это будет явно более дорогое решение, при неявных преимуществах. Шинные светильники еще не изучал, нужно будет почитать.
В качестве альтернативы спотам думаем над такой конфигурацией:
Где
1. Потолочный светильник CLOUD LAMP LU14036-6MB.
Располагаем по центру гостиной зоны.
2. Подвесы
LUX Cloud Lamp LU14036-1M
или
LUX Cloud Lamp LU14036-1L
За счет того, что люстра будет под потолком, небольшое расстояние между ней и подвесами не должно так бросаться в глаза, как думаете?
Споты перед/над кухней пока не затрагиваю, по ним тоже еще нужно думать по расположению.
Прикинули схематично вариант с люстрой и подвесами в SketchUp. Визуально вроде потолок не получился перегруженным.
Люстру только разместили не совсем по центру гостиной зоны, в на диагоналях, соединяющих углы диванов.
А вы как думаете?
По поводу направленного света - тут вопрос какие именно будет точечные светильники, а также какие именно будет в них стоять лампы.
Те светильники что вы привели в качестве примера - туда можно ставить как галогеновые лампы так и светодиоды. У галогенок источник света находится глубоко внутри лампочки, поэтому поток света очень узкий. А у светодиодов источник света находится на поверхности лампочки и если сама лампочка не утоплена глубоко в светильник, то угол падения света обычно составляет 90-120гр. Т.е. если повесить к примеру 2 светодиодные точки на потолке на расстоянии 1м друг от друга то их световые потоки пересекутся на расстоянии 20-40см от потолка. При ваших потолках 2.7, все что ниже уровня 2.3 будет залито равномерным светом.
Люстра же под потолком, как правило светит на 360 гр. вокруг себя, при этом значительная часть света идет на потолок и на пространство в непосредственной близости от люстры. Т.е. освещение неравномерное. Чем дальше от люстры - тем глубже будут тени.
Кроме того, один источник света - это всегда хуже чем несколько.
У меня кстати ситуация похожа на вашу - кухня-столовая-гостиная площадью 20м, только мебель немного по другому расположена. И я тоже на счет света сломал себе всю голову. Но то решение к которому мы пришли, мне кажется оптимальным и охватывает все сценарии использования помещения. Если интересно - загляните, ссылка в подписи.
А вы как думаете?
Судя по картинке это получается не совсем люстра, а скорее плоский плафон? Если он по стилистке вам подходит, то такой вариант даже лучше чем люстра.
Но все равно в гостиной зоне обязательно добавьте еще источники света - торшеры возле диванов, бра на стене и т.п.
Но в вашем случае мне кажется отлично бы смотрелась шинная система. Поскольку у вас гостиная зона - это почти ровный квадрат, то круто было повесить аналогичный квадрат на потолке с перемещающимися точечными светильниками.
Вот что то типа такого
Это будет не точечное освещение, как я писал выше, такой способ освещения создаст ровный световой рисунок (при условии что там будут светодидные лампы, а не галогенки). И уж точно будет лучше чем одинокий плафон под потолком. Но правда и дороже.
Еще можно развести лампы на разные выключатели, или встроить диммер, чтобы можно было регулировать интенсивность освещения, т.к. в гостиной не всегда нужен яркий свет.
А два дивана это принципиальный момент? Не нравится их несимметричность.
Может диван+кресло углом (кресло к окну), а между колоннами ТВ на стену и тумбу хранилку?
Да, 6 плафонов на общем основании. Диаметр 600 мм, высота 210. Сегодня были натурные испытания - вырезали из картона круг диаметром 600 и повесили в месте предполагаемого расположения светильника на высоте 210 мм (даже ниже по факту получилось). Подвесы были обозначены свисающими проводами ).
Результат - несмотря на относительно небольшое расстояние между центральным светильником и подвесами - отторжения не вызывает, потолок перегруженным не кажется. Так что эти свои сомнения развеяли. Забыл сделать фотки, во вторник планирую туда заехать, может выложу потом это безобразие ).
Про шинные светильники думали. Но получается дороговато. Плюс диваны стоят (в проекте, конечно) несимметрично, так что повторение симметрии на потолке не сделать. А так в плане гибкости конечно классный вариант - показалось мало света - прицепил еще светильников и порядок.
Дополнительные источники света нужны, только вот где их разместить? Диван, который между колоннами занимает почти все пространство, по краям остается по 28 сантиметров, для торшера маловато. Да еще над ним висит акустика, так что настенным светильникам там уже места нет, получится перегруз. Зато там есть декоративная подсветка в полках из гипсокартона, может с этой стороны и хватит?
Со вторым диваном сложнее. laks заронила сомнения, нужен ли он вообще ).
Мы немного переосмыслили ее предложение и получилось вот так (не обращайте внимания на не дорисованное напольное покрытие - размышляем что делать с полом, не успеваю все писать сюда):
Нашлось место для ТВ, но пока без тумбы/системы хранения/подставки под мультимедиа.
Почему решили оставить диван между колоннами: если между колоннами делать ТВ+тумбу, то диван напрашивается симметрично у противоположной стены. Если так делать, между диваном и столом получится не особо широкий проход - около 65 см. Думается, маловато.
Примерно так (ТВ рисовать не стал, общий смысл понятен):
