stn_nn Опубликовано 8 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 В общем с гостиной базовые вещи как-то сложились, спасибо за подсказки. Будем продумывать детали. Пока занимаемся черновыми работами - потолками в спальне и гардеробе, есть время подумать над целой кучей еще нерешенных моментов. Один из них - проблема с полотенцесушителем в ванной. Строители применили оригинальное решение - стояк горячей воды находится в углу туалета, слева от двери. И от него через стену идут выводы для ПС, который в ванной: Вот как сейчас выглядят эти трубы со стороны туалета: И из ванной: Вот думаю, как это облагородить, но чтобы был хоть какой-то доступ к кранам полотенцесушителя при необходимости. Мое предложение сделать короб в ванной (зеленый на картинке), на котором будет висеть полотенчик (планируется "лесенка"), а внутри скрываться трубы, встретило неожиданно сильное сопротивление со стороны супруги ) Уже всю голову себе с этими трубами сломал. Как-то кардинально переделывать стояк (он железный, из оцинковки) не хочется - внизу 15 этажей, если что случится после этой переделки - головная боль будет обеспечена. А без переделки как-то больше ничего и не придумывается. Ванная изначально была шире - 2м, но ее заузили, чтобы по дальней стене встала ровно 170 см ванна, заодно стала больше гардеробная (она слева от ванной), где будет стиралка, и, в перспективе - сушилка. Либо стиралка с функцией сушки, там видно будет. Справа от двери в ванной (на схеме синим) планируется встроенный в стену Икеевский шкаф (ГОДМОРГОН), он получается точно в размер ниши, за ним - монолитная колонна в гардеробной, демонтировать которую, по понятным причинам, нельзя ) Что еще не придумали - как оформить край плитки, который будет примыкать к фасаду шкафа почти по всему периметру. Идеальный рез не сделать, а уголки - как-то не айс. Либо отказываться от шкафа в пользу открытых полок, но шкаф как-то практичнее кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stn_nn Опубликовано 21 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 Ремонт двигается медленно, но верно. Пока занимаемся помещениями, с концепцией которых все более-менее, понятно - это прихожая, гардероб и спальня. Поскольку обходимся в основном своими силами, порядок работ немного скорректировали: сначала оцениваем кривизну стен, если она такова, что слой штукатурки позволит скрыть проводку - делаем сначала ее + слаботочку, затем уже штукатурим. Таким образом избегаем пыльных работ по штраблению под проводку ) Параллельно думаем над концепцией гостиной и взаимосвязанной с ней детской. Под детскую выделена комната в 20 м2 с тем расчетом, чтобы двоим (в перспективе) в ней было не тесно. Но поскольку сейчас абсолютно непонятно какая будет комбинация мальчик-девочка, то думаем и над возможностью в перспективе выделить каждому ребенку собственное пространство. Не обязательно это должна быть полноценная комната, но достаточно изолированную площадь. Сегодня нарисовали 2 варианта, в дополнение к самому простому - оставить одну общую комнату. Представляю на суд общественности: 1. Разделение на 2 комнаты. Из плюсов, пожалуй, только то что у каждого ребенка собственная комната. Минусов больше - комнаты довольно маленькие, 9.5 и 10.4 (разные они получились потому, что двери сделали симметрично относительно колонны, чтобы выиграть место для ТВ, иначе под него остается совсем куцая стеночка). - гостиная зона получается совсем странной и не особо удобной. - вся гостиная получается не просто проходная, а супер-проходная. 2. Частичное разделение. Минусы: - комнаты не полноценные (но, вроде бы, с достаточной степенью изоляции). Плюсы: - сохраняем более целостную гостиную зону - получаем все-таки относительно изолированное пространство для каждого ребенка (хотя бы в плане спальных мест) Из общих соображений - возможность подобной трансформации помещения после окончания основного ремонта, ну и когда будущие дети немного подрастут ) Пока же комнату будем использовать в качестве собственной спальни, поскольку с малышом все равно какое-то время жить в одной комнате, а на 20 метрах это будет явно более удобно, чем в проектной 12-ти метровой спальне. Поскольку рисовали на скорую руку, просьба не обращать внимание на куски напольного покрытия и встроенный в монолитную колонну шкаф) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stn_nn Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Утром появилась еще одна идея, уже по гостиной: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
