yully
Перепланировка из 2-комнатной в 3-комнатную
Ответьте на вопросы из темы Важно в начале форума
План квартиры - это новострой и у меня пока только такие планы есть (которые я прикрепила)
Какой этаж из скольки? - 2 этаж из 22
Состав семьи (с возрастом и полом детей)? - 5 человек, из них 3 однополых детей (М)
–какие помещения по функциональному назначению необходимо получить, - желательно 3 комнаты жилые
-готовность «двигать» стены, переносить коммуникации, согласовывать и укреплять проемы в несущих стенах, присоединять лоджии и пр. - минимальные переносы возможны, несущие стены, конечно же, не будем трогать
-примерное количество мест хранения - это имеется в виду кладовка или что-то другое?
- примерное наполнение кухни ( нужно ли много шкафчиков, большая рабочая поверхность, какая техника, где желательно расположить обеденный стол- в кухне или гостинной)- от этого зависят её размеры - кухня мини, так как большая тут и не поместится (хотя, конечно, мечтаю о большой, но...), обеденный стол может быть и в самой большой комнате
-особые пожелания (организация рабочего места, размещение дом. кинотеатра, «вход в сан.узел не должен быть виден от входной двери» , «рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана» и пр.) - особых пожеланий пока нет
спасибо!
Можно попробовать перенести кухню и на ее месте сделать спальню родителей с собственным санузлом, увеличив его за счет коридора и кладовки.
спасибо
а не знаете, получится ли подвести к кухне коммуникации, если использовать такой вариант?
и сразу прошу прощения за глупые вопросы
что у Вас на плане показано как зачеркнутое?
и что означают "галочки"
и если так делать, то для кухни нужно строить стену, правильно?
спасибо
С подводом коммуникаций проблем не будет, стены надо возвести, крестами обозначаются шкафы, галочками телевизоры ;))
Тут сразу возникает вопрос - под Вами этаж жилой? т.к. если там коммерческие помещения, то все гораздо проще, можно переносить кухню на территорию жилой комнаты.
была мысль в большую комнату перенести кухню, тогда и коммуникации со стороны санузла легко подвести и комнаты можно сделать раздельными
ну, если под Вами нежилые помещения, тогда вот так:
