shona
дизайн квартиры 140м. - идеи, мысли, заметки... - Страница 72
решили делать продолжение фартука все-таки.
с краю подрежется ровно половина кирпичика, снизу полоска примерно сантиметров 5.
я думаю, в дальнейшем возможно туда тележку пристроить, типа икеевской на колесах. со всякой всячиной.
как раз нормально будет она на фоне плитки стоять.
и стена внизу опять же защищена...
Отпилите и приклейте тонкий бордюр или как выше писали - снять крайний вертикальный ряд и, распилив его пополам, приклеить срезом к фартуку (заводским краем наружу к проему).
Картинки по запросу плитка кабанчик закрыть срез
На коллажи добавьте ПОЛ, поверх него уже примеряйте ковры.
Изменено пользователем NatalyLu
32 минуты назад, NatalyLu сказал:
я пробовала прикладывать пол кирпича к краю.
очень некрасиво получается.
на фото выше есть смещение и через ряд один кирпич все равно целым остается, а у меня весь фартук симметричный целыми кирпичами и вдруг с краю квадратики начинаются:shok:
ни к селу ни к городу...
пусть лучше вся стена будет в плитке. я мастеру уже сказала, он работает.
завтра будет затирать. как раз поеду посмотрю, как получилось...
послеобеденная фотка - виден слишком сильно выступающий край фартука:
как раз зона справа будет вся в плитке (там еще розетки придется делать дополнительные).
стена уже покрашена в один слой.
левую часть фартука сняли...
2 часа назад, NatalyLu сказал:
А просто последний вертикальный ряд убрать? Может не надо весь остаток стены укладывать?
там как раз полкирпича.
получается одинаково плохо:cray:
может не до самого проема в плитку. а пару вертикальных рядов только, или если наметили тележку тужа ставить только на ее ширину
по короткой стене совсем не обязательно доводить фартук до края столешки, тем более, что у нее скругленный край, как раз, чтобы выкинуть подрезки и оставить только три плитки в ряду.
а может так же как и по длинной стене опустить вертикальный ряд фартука до пола
