Dejavusha
120 метров Скандинавии в Сибири. Нужны советы) - Страница 94
И еще вопрос. Хотим по акции купить Паксы. Норм они по качеству, брать?
В коридор хочу взять узкий (глубиной 38), ширина 150, и торцевую секцию Шек. Вот такого типа получится, норм?
В детскую хочу глубиной 60, шириной 175
Что скажете?
И вот после двух противоположных советов, должен закипеть мозг :))))
Мне мебельщики, на форуме профи, дали именно таков совет, вплоть до прибить гвоздиками заднюю стенку, и я им воспользовался, теперь другим советую ... можно прикинуть на собранном каркасе, который пилить не надо ... как пройдут резы и если попадаете в крепление, то именно это крепление не ставить
После того как отпилил, рядом крепил конфирмат.
сначала выпиливать, потом собирать... так получите более-менее ровные резы... и после замеров поймете, как собирать - вдруг вырез попадет в место крепежей боковух к днищу итп...
Сначала собирать каркасы, потом выпиливать.
тааак.... мнения разделились. :fund02040:
кос, собирать и те каркасы, в которых надо делать выпилы?
обычно собирала и ставила на место те каркасы, которые не требуют доработки, потом вымеряла все выпилы относительно рядомстоящих каркасов, пилила детали требующих доработки каркасов, собирала выпиленные каркасы и ставила их на место...
именно так ))
для особо одаренных, можно объяснить как выпил делать в собранном виде? Карандашиком начертить, и потом пилить, а чем?
еще одно интересное слово))) что это?
Именно карандашиком и чертил ..... нормальные люди пилят электролобзиком .... ненормальный я, пилил минипилой по металлу, с насадкой-пилой для дерева ;)))) рез получился очень аккуратным, на место реза клеил малярный скотч (был под рукой).
Про конфирмат погуглите.... только под него надо засверливать отверстие предварительно, обязательно ... почитайте и про это.
Если это поможет, то сборщики пилили в собранном виде. Приставляли , отмечали, выставляли, пилили. Только не помню как там было с задней стенкой. А под раковиной стенку просто не ставили, там она была бы решето.
что такое поняла! Но не поняла куда его надо вкручивать? и зачем? где-то рядом с вырезом?
