waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 При ширине 107 унитаз только вдоль, если 132, как в вашем последнем плане-можно попробовать поперек. При компактном унитазе и раковине должно поместиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mirra Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 При ширине 107 унитаз только вдоль, если 132, как в вашем последнем плане-можно попробовать поперек. При компактном унитазе и раковине должно поместиться Это было бы замечательно, если поместится. А эта планировке, с мойкой и плитой на территории с/у, законна? И не выглядит ли гардеробная посреди кухни-гостиной неуместно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Да, плиту и мойку так можно. Гардеробная выглядит более чем неуместно) Я вот тоже просто двухрядную кухню нарисовала. Часть второй линии без шкафов-для полубарных стульев. По бокам колонны-раковину и плиту сразу при входе не видно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Можно вот так вляпать шкаф.. Кухня спрячется.. Но пространства сожрется визуально намного больше, чем площадь шкафа 2 шага влево и гардеробная.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 ну если там кухню нельзя перенести, хотя это было бы идеально ( вот я не понимаю, где учатся эти архитекторы, которые это все проектируют. изначально место кухни там. сделайте из 120 м2 4 комнатную и они наверняка будут пользоваться большим спросом) то разделить большую комнату на 2.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 лоджию можно застеклить? там идеально встает постирочная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Я типа такого рисовала. Так очень тесно в прихожей. И весь хозяйственный хлам на лоджии с проходом черем спальню, не нра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 лоджию можно застеклить? там идеально встает постирочная Вы варианты выше не смотрела?) Она уже там нарисована) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 я открыла пеинт , начала рисовать.. но пришлось идти с собакой на улицу.. пришла, дорисовала и поставила)) лоджию можно и нужно разделить.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
