Lis64 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 не вижу тесноты в прихожей..это то что есть, а это 183 см .. вполне нормально для шкафа 60 см.. проход в 120 см очень даже неплохо. есть место на все, и на шкаф, и на зеркало и на пуфик .. длина позволяет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Остальные планы. санузел за счет кухни расширять нельзя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 120 при входе это все-таки узко. А если оставлять квадратик пошире на входе- получается совсем маленький шкаф. А больше девать верхнюю одежду некуда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 120 при входе это все-таки узко. А если оставлять квадратик пошире на входе- получается совсем маленький шкаф. А больше девать верхнюю одежду некуда так 120 это уже после шкафа. катя, у того же казака прихожая шириной 160 см и на это со шкафом. по мне вы уже забыли обычные прихожие.. где 180 см ширина это очень здорово.. там при входе какой то вентканал , что ли.. вдоль него зеркало и тумба. потом метра полтора на открытую вешалку с посидушками внизу, остальное шкаф.. для гардеробной при входе места нет. если только не городить ее рядом с туалетом.. но тогда теряется санузел с душевой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mirra Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Спасибо за ваши комментарии. Лоджию, при необходимости, можно разделить. Там будет 2 окна, а не сплошное остекление. Изначально я думала именно там сделать еще одну комнату, но, к сожалению, стены, которые отделяют лоджию, сносить нельзя. А кухню на лоджии тоже запрещено делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Да, кухню на лоджии нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mirra Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 так 120 это уже после шкафа. катя, у того же казака прихожая шириной 160 см и на это со шкафом. по мне вы уже забыли обычные прихожие.. где 180 см ширина это очень здорово.. там при входе какой то вентканал , что ли.. вдоль него зеркало и тумба. потом метра полтора на открытую вешалку с посидушками внизу, остальное шкаф.. для гардеробной при входе места нет. если только не городить ее рядом с туалетом.. но тогда теряется санузел с душевой Да, гардеробная в прихожую не влезет. Обувной шкаф и несколько вешалок, в принципе, нормально. Мне не составит особого труда всю лишнюю одежду унести из прихожей. Для гостей - вешалки вполне достаточно. При входе действительно вентканал, ширина 26 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 там при входе какой то вентканал , что ли.. вдоль него зеркало и тумба. потом метра полтора на открытую вешалку с посидушками внизу, остальное шкаф.. Ну и посчитай сколько останется на шкаф Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mirra Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Да, плиту и мойку так можно. Гардеробная выглядит более чем неуместно) Я вот тоже просто двухрядную кухню нарисовала. Часть второй линии без шкафов-для полубарных стульев. По бокам колонны-раковину и плиту сразу при входе не видно На этом плане исходим из того, что площадь, где расположена кухня, все-таки коридор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 вот еще вариант но идеально кухню в большой комнате, как рисовала вакед только род спальня, имхо, должна быть на месте кухни. а детям комнаты с норм окнами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
