RemSam
Покритикуйте планировку/расстановку мебели. - Страница 7
У меня к вам предложение .... харэ уже с этими дверками и их открыванием возиться ...... надо сказать СТОП !! ...(я вообще то сам такой, зациклюсь на чем нибудь, не остановить) .... проемы дверей спроектированы ИМХО грамотно .... я бы только сдвинул немного дверь к колонне на кухне и не надо (повторюсь ) делать распашные двери (парадные) в хозяйственное помещение .....после того как возведете стены станет более понятно куда какую дверь открывать .... гораздо нагляднее и правильнее, что ли :))) такой подход :) .... а пока я бы сходил в раздел кухонь ... попросите девчонок пусть вам покрутят ее ..... может какое еще решение родится по наполнению кухни
Благодарю! Так и сделаю)
Честно не читала все страницы. Плохо что нет размеров по периметру так тяжело думать. Я бы стол на кухне переместила там где плита. Кинуть туда шкафы по бокам и по центру под стену диван, под низом которого тоже функциональные полки. Как бы мягкую оббивку на ящик положить в виде матраса, мягкой спинки и подушек. поставить стол, один стул возле окна (можно даже не стандартный интересный поискать) и две табуретки на перед. По бокам дивна в шкафах полки под печку, микроволновку, посудомойку и т.д. Варочную поверхность сдвинуть на стол до мойки, Мойку к холодильнику, а между мойкой и плитой маленькая рабочая поверхность. Со стороны где сейчас стол плохо не понятно ширина выступающей стены. Кинуть на верх полки а снизу откидной рабочий стол. Или если место позволяет то стенку кухонную на свое усмотрение по функционалу. И вам не нужно будет бегать через всю кухню. Развернулся и все. Такая себе зона декорации и доп. рабочего места. На этой стене еще важно правильно свет продумать.
Был подобный вариант. Отмели, т.к. проход узкий и расстояние справа и слева от стола совсем маленькое получается...
Опять возвращаюсь к дверям... итоговый вариант не принимается, при таком расположении кухонной двери выключатель будет за холодильником... если разворачивать дверь - будут пересекаться двери ванной и кухни... какой выход из ситуации?
не выдумывайте ..... все у вас нормально размещается рядом с холодильником ....... давайте размеры точные этой стены до колоны и размеры холодильника
так бы делала
На кухню двери бифолды или раздвижную между хододильником и стеной, в с/у при таком открывании меньше вероятность при выходе получить в лоб дверью другого с/у
так бы делала
а почему делаете дверь гостиной наружу? чем руководствуетесь?
