RemSam
Покритикуйте планировку/расстановку мебели. - Страница 3
Я бы сдвинула вход в спальню ниже, чтобы не впираться с кровать при входе
Как планируете согласовывать расширение кухни за счет жилой?
Про вход с спальню думал, как мне показалось будет неудобно с узкого коридора заходить...
Про перепланировку - в том пространстве, на которое расширяю кухню, нет мокрых зон. Насколько я понял, так можно.
Вот, немного переделал - перенес дверь в спальню и развернул двери ванной, кухни и детской. Такой вариант Вам больше нравится?
Нет, нельзя
Можно попробовать согласовать как " встроенный шкаф"
Из любого коридора нормально заходить)
Нет, нельзя
благодарю за совет)
все-таки, как итоговый вариант?
вопросы, которые остались:
- насколько оптимальна схема открывания дверей?
- расположение вешалки и диванчика в прихожей - оставить так или поменять местами?
Я бы оставила щиток под верхней одеждой, если это не противоречит нормам)
По дверям не спец)
спасибо! по щиткам сам склоняюсь к этому...)
по дверям - вопрос открыт)
Мое ИМХО по дверям если позволите. Ваш крайний вариант из сообщения 22
Детская - перевесить с открыванием внутрь комнаты в направлении стены
Спальня - ок
Гостиная - ок
Кухня - поменять направление
Ванная - поменять направление
Туалет - поменять направление
Спальня - ок
Гостиная - ок
Благодарю за мнение! А можно аргументировать?) особенно по туалету, ванной и кухне)
Исключительно сила наших привычек... Рука сама тянется в нужную сторону двери в потемках , нет диссонанса то влево то вправо.
Ну и как пример. Никогда не приходилось влетать в дом с полным мочевым пузырем, что даже разуться нет возможности, хочется бежать в комнатку, в этом случае не надо оббегать половину коридора :)))
Кроме санузлов, открывание делала бы внутрь помещения. Имхо меньше вероятность травматизма, чем при открывании в коридор. Кроме того если дверь не всегда плотно закрыта, внутри помещения вдоль стены меньше всего мешает. Например, у нас дверь на кухню и в гостиную почти никогда не закрывалась бы (у нас и вовсе без дверей). Соотетсвенно удобнее было бы делать на кухне до максимума вправо и внутрь, в гостиной с другой стороны и внутрь. В спальне открывание на шкаф, в детской на стену
