helehele Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Удачи!!! С помидорами... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Про ПММ вспомнила... Нарисовала же без нее... на проекте все напольные с ящиками, кроме мойки... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantazerka Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 О, вот и список! Отлично! Спасибище огромное! Надеюсь строители не подведут, трубы перенесут и всё сложится))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantazerka Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 Драсьте! Кухня куплена, на верхний ряд шкафов денег не хватило, поэтому вид такой В думах о вытяжке - нужна ли? Сама не люблю, не пользуюсь, считаю ее пылесборником. А муж жить не может без нее, приходит и включает принудительно, только он за дверь - я выключаю))) Молодежь совсем не понимает надо или нет...Но не оставлять же там пропуск между навесными. Плоскую вытяжку в шкаф не получается из-за небольшого расстояния между нижними и верхними шкафами (сильно будет греться от газа), а оно обусловлено высотой холодильника - верхние шкафчики ровняли по нему. У меня есть мысль поднять холодильник на подиум, тем самым увеличить его высоту и высоту фартука соответственно, но как потом прикрыть этот подиум...цоколь то узкий....двойной что ли делать? Под окном хрущевский холодильник, который решено оставить. Окно на плане справа, там батарея еще схематично. Для него куплены такие же дверки, как и все фасады. Как думаете, если сделать подоконник из кухонной столешницы, это будет хорошо? Функционально подоконник использовать под рабочую поверхность неудобно, но зрительно, мне кажется, это свяжет все вместе...как продолжение кухни...Как поведет себя столешница а роли подоконника? Не вредно ли ей будет на стыке с холодной внешней стеной? Ведь это не пластик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 Лена, у меня когда-то была кухня, так в ней специально под холодильник был предусмотрен ящик с выдвижной секцией с сеточной корзиной. высотой он был см 25, может и выше, и он был с цоколем. мы в нём хранили овощи. может подумать в эту сторону? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 (изменено) или сверху шкапчик какой высоты не хватает то? Изменено 22 Июня 2016 пользователем Val19660808 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 Лена с покупкой!!! Правильно девочки пишут выровнять высоту холодильника можно или подиумом (что визуально лучше, у меня подиум на первой икеевской кухне был 35 см, закрывала фасадом, сейчас фасадов больше и 10 и 20 см...) или шкафчиком... Вытяжки и у меня нет, была, сняла почти новую и даже забыла, куда дела... кмк выбросила...) Подоконник из столешницы у меня сейчас, полет нормальный .... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantazerka Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 (изменено) Девочки! Спасибо! Точно же - можно ящик! А теперь мне скажите, ваши подиумы, они из чего были сделаны, чтобы такую тяжесть как холодильник с едой выдержать? Я сначала думала из досок собрать, а посмотрела на сайте, там вот такие ножки есть, может на них ставить холодильник? Но в любом случае не могу сообразить как там сделать ящик выдвижной, надо же какие то направляющие ....какие? Надо прямо быстро-быстро соображать, если ящик делать, фасады-то эти покидают ассортимент. Вот такой же бы ящик, размером как под духовкой или сверху шкапчик какой высоты не хватает то? Валя, вот синей стрелочкой маленький размер, т.к. он привязан к размеру холодильника. Сверху шкапчик не надо, надо холодос поднять повыше, верхние шкафчики тоже по нему подравняются и это расстояние увеличится Изменено 22 Июня 2016 пользователем Fantazerka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2016 (изменено) Лен, дак может и взять второй такой ящик под духовку и упилить его, сверху столешка а на нее холодильник Изменено 22 Июня 2016 пользователем Val19660808 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
