Marinanv Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 3 часа назад, Стройняшка сказал: Имхо - не очень нравится перекрестное открывание фасадов в углу (мойка + ящики), но если этот момент не смущает, то в целом план хороший А разве есть шкафы (каркасы) у икеи на 45 см? кмк, есть только фасады 45 см для пм Если нравятся навесные - 100 см, то может сделать их с фасадами по 40 см? ,а в углу открытая полка (для кулинарных книг)) Стройняшка, спасибо! Нет, перекрестное открываение фасадов не смущает, у меня кстати тоже сейчас нельзя открыть дверцу одного шкафа, пока не закрою другой.. и пока не было случая, чтобы мне это понадобилось)) Потому все ок) Шкафы высотой 100 мне определенно понравились больше в живую, вот сейчас посмотрела на стройный ряд шириной 400, и .. да, нравиться, хочу так) Тем более что в этом случае над раковиной можно повесить шкаф шириной 80 с двумя дверками.. и в этот шкаф как раз встанет сушка для посуды на 80... Полки "для книг" на самом деле смотряться интересно с этим фасадом в серебристром цвете (чем в белом или черном) При прикладывали и думали если их делать, то металлик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 марина, я думала, что вы хотите избежать несовпадения вертикалей... но раз они не смущают, посмотрите еще раз вариант 3-2 с духовкой и варкой в последнем шкафу... в навесном над варкой шкаф ш800, но решаемо с почти любой конструкцией вытяжки ш600 так, чтобы место внутри не пропадало... в этом варианте стена над узкими шкафами остается свободной... 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Marinanv Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 В общем беда (( Ничего особо из плитки не пришлось по дуще.. или темная совсем, или светлая..или оттенки не понятные.. Хотя.. варианты некотрые есть. Итак, плитка Марчиани, есть 40 на 40 (может пойти на пол везде - ванная, кухня, прихожка) и 20 на 20 (на фартук) Двери Воховец, дуб и такого же цвета пол в комнате, ламинат Плитка в ванную такая, можно пустить декора чуть в зоне ванны, а можно вообще без декора, она самостоятельно хороша! Я вообще думаю ей выложить только мокрые зоны, а часть стен под покраску.. цвет пока не знаю какой)) Вот реальное фото просто белой плитки из этой коллекции без декора 8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 17 минут назад, tln сказал: марина, я думала, что вы хотите избежать несовпадения вертикалей... но раз они не смущают, посмотрите еще раз вариант 3-2 с духовкой и варкой в последнем шкафу... в навесном над варкой шкаф ш800, но решаемо с почти любой конструкцией вытяжки ш600 так, чтобы место внутри не пропадало... в этом варианте стена над узкими шкафами остается свободной... Марина, спасибо, сейчас посмотрю.. На картинке вроде в глаза не бросается не совпадение вертикалей.. Но обязательно внимательно еще гляну и последний вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 Смотрю на плитку и-на дверь и ощущение дежавю, как не крути, а цвета выбираем как дома Наверное потому что так нам легче.. все понятно и знакомо.. ) 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 10 часов назад, tln сказал: вчера такой вариант нарисовался без подпиливания и без вытяжки над коротким крылом... очень хотелось вы по короткому крылу поставить 2 шкафа с ящиками ш600, но не хватает ширины простенка для заглушки по этой стене... потому от угла шкаф ш600 с дверцей ш450, а у двери шкаф с ящиками ш600... по длинному крылу с отступом от угла шкаф ш800 с дверцей 450... Так.. тогда тут выходит по верхним шкафам - 5 дверей по 40 см и заглушка (если метр высотой) либо 4 двери по 40 и одна 45, но высотой 80. Микра тогда отдельностояшая на столешке 37 см Ох, надо подумать.. как все же сделать.. хорошо что вытяжки не будет открытой, это плюс конечно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 (изменено) Воот, нашлась таки плитка посветлей чем Керамма марацци! И как в интерьере с белой плиткой - мне нравиться) Только я ее на пол хочу и все.. возможно краску подберем такого цвета на стены, если решусь стены частично закатать в темный. И с дубовыми нашими дверьми должно быть нормально, судя по тумбе.. Но все же хотела бы так: Пол темный, плитка в зоне душа, раковины и унитаза белая, а стены под покраску "припыленного" цвета. Например - голубой, либо зеленоватый.. По интенсивности, примерно такой.. либо чуть насыщеннее. Надо будет плитку прикладывать.. Изменено 4 Ноября 2017 пользователем Marinanv 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 1 час назад, Marinanv сказал: Микра тогда отдельностояшая на столешке 37 см а не хочешь подумать про микру под столешкой в первом от угла шкафу неглубоком? там все равно дверцу придется делать, тк на заглушку хоть 50 мм по короткому крылу взять неоткуда... не будет микра зубом торчать, над духовкой же в шкафу будет вытяжка... ты встройку предполагала ставить, да? шкаф тот о котором говорю, ш800 - так можно же поставить дополнительную вертикальную стенку и рядом останется открытая полочка... ок, детей в этой квартире не планируется, но я и сама, еще молодая и ловкая, но далеко не ребенок, обжигалась горячим супом, вынимая его из микры примерно с такой же высоты, как у тебя планируется... 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 Конечно было бы выгоднее не встраивать, а поставить отдельную.. потому как в последнем варианте нормальная по размеру рабочая зона, то тогда можно просто поставить отдельную на узкую столешницу.. а там кому не-нужна, могут ее убрать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 (изменено) все же покажу схематично вариант, что обещала мойку можно сдвинуть в какую-нибудь сторону шкаф в углу такой Изменено 4 Ноября 2017 пользователем mirsvetl 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
