aleksandryna
Кухня-гостиная 32 кв.м. с кухней в одну линию. Помогите с дизайном! - Страница 9
Как приятно тут видеть такую активность. Пришла расставлять точки над "и" и собирать всю инфу воедино:).
Проемы почти параллельны. Там где-то см 4-5 разница. Совсем запараллелить их уже нельзя, стены уже стоят. Меня тоже смущает, что стол нельзя отцентровать. Но спотыкаться о него тоже совсем не хочется. На зиму, когда верандой пользоваться не будем, он может стоят посередине, весной-летом его придется смещать в сторону гостиной.
Про размеры еще раз. Вот те размеры, которые я знаю наверняка.
Остальные указывала по плану, который нам делал архитектор. Но, как видно, они немного с реальностью разошлись в итоге. В выходные промеряю расстояния до проемов и окон.
Я в своей расстановке использовала небольшие 2-3 местные диваны длиной 200 и глубиной 80 см. Поэтому они там легко влезли и даже место осталось. Оксана, наверное, использовала варианты покрупнее. Мой круглый стол немаленький, диаметром 150. Больше точно не нужно.
Барную стойку очень хочет муж (для меня еще преимущества тоже сомнительны). Но он и так мне во многом готов уступить, поэтому я не буду отнимать у него эту радость. Вот этот вариант с 2-метровой стойкой за диваном все равно пока основной.
Вариант с колонной между окном и выходом интересный. Но тогда все помещение цельное, а оно достаточно большое, хочется его поделить визуально. Конечно, кухня от колонны выигрывает (во всем, кроме стоимости), но проигрывает гостиная. К тому же, если мне не будет хватать места для хранения, всегда можно сделать еще один ряд кухонных шкафов сверху (у меня потолок 3 метра) и засунуть туда то, чем редко пользуемся.
Сейчас план кухни такой.
Газовый котел будет там, где нарисован. Вода и газ еще не подведены, поэтому пока можно перебирать варианты.
я бы наверное сразу увеличила высоту над холодильником и котлом, у один уровень ...
В смысле добавить по небольшому горизонтальному ящику над холодильником и котлом, чтобы все шкафчики были в один уровень? Я думала об этом, но меня смутил твой шкафчик без верха над котлом. Подумала, что шкафчик с котлом не должен сверху закрываться чем-то, чтобы в шкафчике газ не скапливался.
а ты делай его просто высоким сразу, без навесных шкафов, но полочки будут внутри, а крыши нет, а вот над холодильником добавить шкафчик
ну можно и так.
Правда, эта картинка меня по цвету смущает. Думала изначально, что нижние шкафы + высокий для котла + холодильник будут серыми. А верхние шкафы - белыми. Но на этой картинке мне так уже совсем не нравится: серый задавил своим количеством всю белизну. Подумаю тогда в сторону однотонного варианта.
7,9. Извините, что запутала всех. Просто сначала расставляла мебель, используя архитектурный план, а потом оказалось, что в реальности все немного иначе получилось.
Если можно котел в неглубокий шкаф, то можно порисовать так: буквой Г неглубокие шкафы (неглубокая колонна шириной 60см с котлом, потом навесные высотой 60см, верх на одном уровне с колонной) и такой же буквой Г, но перевернутой, глубокие шкафы - холодильник и напольные
Еще вариант - котел и холодильник глубиной 60см, между ними ряд навесных 37см глубиной, а выше ряд навесных 60см глубиной - как на картинке, только верхний черный ряд глубокий
Ну и в любом случае делала бы вытяжку-встройку
post-67653-0-93230800-1446469076_thumb.jpg post-67653-0-66132500-1446469077_thumb.jpg
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • Автор: OlgaPK
      Подскажите, пожалуйста, может, была у кого-то схожая ситуация с планировкой. Как тут лучше отделить кухню от гостиной, чтобы еще и уместить стол кухонный, диван и тумбу?
    • Автор: Sepuxas
      Доброго времени суток! Купил квартиру по ДДУ. Сдача через месяц. Сижу и голову ломаю, мыслей нет, как сделать кухню (на рис. 6-1)!? Хочется, чтобы была гостиная зона с диваном и телевизором, стол с посадкой на 6-8 человек (для гостей), а также кухонный угол с посудомойкой, микроволновкой, варочной поверхностью (2 конфорки за глаза), духовым шкафом и холодильником! Перепланировку не рассматриваю. Комнаты 6-2 и 6-3 будут использоваться исключительно как спальни Заранее благодарю!
    • Автор: komiksa
      Вм когда-нибудь снилось, что вы внезапно должны сдавать экзамены в школе или универе, а вы не готовы и вообще столько лет пропустили?
      Так вот, тем, кто долго прогуливает, закрывают тему А я, может, еще не всё! И вообще, я еще плинтуса не покрасила, а уже опять переезжать хочется
