abbat86
Нужна ли перепланировка? (трешка 87,5м.)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите решить, стоит ли делать перепланировку?
Вводные:
- дом в каркасно-монолитном исполнении,
- этаж 9 из 19,
- высота потолков 2,70,
- семья из 3 человек: папа, мама и сын (5 лет). В перспективе планируем расширение).
- дальняя спальня отдается под детскую.
Что хочется:
1 или 2 гардеробные.
просторную гостиную, возможно совмещенную с кухней.
как то более функционально использовать площадь холла...
Второй план с размерами, но я не особо умею их читать, по этому боюсь удалить что-то лишнее. Извиняюсь за такой загроможденный план.
Если не смущает совмещение кухни-гостиной- спальни. И если плита электрическая.
В целом можно оставить и все как есть. Маленькую гардеробную можно организовать на территории Спальни
Minimi, Ваш вариант интересен тем что коридор используется по полной, но не очень нравится то, что очень далеко вход в спальню... коридор - кухня - гостинная - спальня...
что скажете на счет такого варианта?
Грязная зона прихожей в вашем варианте становится проходной.
хм... достаточно веский аргумент... думаю придется отказаться от такого варианта, к сожалению( сначала он мне понравился...
после некоторого перерыва возвращаемся к вопросу)))
побывали на строящемся объекте, посмотрели квартиру. По ощущению комнаты очень маленькие... ни как не можем придумать что-то интересное, что устроило бы нашу семью. будем рады всем предложениям и идеям.
выкладываю схему с размерами без межкомнатных перегородок которые планируем снести (передвинуть/перестроить) и вариант планировки для критики и подсказок...
еще буду благодарен если предложите идеи расположения мебели... куда воткнуть в такой гостиной телек что бы можно спокойно поиграть в иксбокс с контролером кинект)))
з.ы. самые приближенные к реальности размеры на проекте без стен
Aneta,
спасибо за идею, довольно любопытно. рядом с кухней это гардеробная?
Aneta,
У входа на кухню, напротив ванной - шкаф, за ним ещё один шкаф с доступом из спальни, между ними стена/перегородка.
Гардеробной на моём плане нет.
Мысль была сделать гостиную не проходной (с 3 стенами больше вариантов размещения мебели), а спальню с отдельным входом из коридора.
Эти шкафы я понял. Не совсем понятно что слева при входе на кухню, вдоль стены смежной с ванной? И на против этой конструкции обеденная зона?
а при входе спальню, справа вдоль стены это шкаф купе? Не будет ли он маловат при ширине 40, максимум 45 см?
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: FionaS
      Практически купили уже трешку-сталинку с красивым видом из двух окон (где кухня и гостиная) и двумя окнами в тихий зелёный дворик. Виды на север, дворик с южной стороны.
      Все коммуникации у соседей. Мусоропровод, газ и все прочие стояки. Стояки отопления по проекту зашиты в стены, под окнами просто ниши для батарей. На балкон ведёт двойная дверь. Ну и все прочее как положено сталинкам - высокие потолки, толстые стены, ригель на колоне, большой холл на 6 квартир, красивый фасад и т.п.
      В прошлом обсуждении очень похожей по планировке квартире сошлись во мнении, что подобные трешки резать на четырешки бесполезно и имеет смысл сохранять три комнаты. Я честно смирилась, договорясь с собой и окружающими, что ок, если будет второй ребёнок и первая не уживётся с ним (с ней), то ей достанется гостиная. В свете чего по сути нужно сохранить наличие трёх изолированных комнат. Но при этом в кухню надо запихать большой холодильник шириной в 900, духовку (желательно в колонну), посудомойку (в надежде упихать полноценную стиралку в ванну), ну и раковину с варочной. И как-то ещё умудриться поставить стол.
      Муж утверждает, что либо стол на кухне и кривая неудобная кухня, либо стол в гостиную, но тогда удобная кухня. Но тогда нужно потенциально дочке отгораживать спальное место. Спорим!
      И при всем этом я после почти 4х недель удалённой работы решительно хочу рабочее место в гостиной с видом в окно. И точка. Опять таки это запасное рабочее место может потом пригодиться дочке.
      Собственно основной спорный момент - это гостиная и кухня.
      PS Ульяна - это моя дочка.
    • Автор: Drb555
      Добрый день!
      Подскажите, пожалуйста, у кого какие есть идеи по перепланировке 2 к.кв.(общ.пл. 59,9).
      Необходимо сделать 2 отдельные спальни (для пары и 10-летнего сына), кухню-гостиную, гардеробную.
      Размеры для информации:
      Комнаты: 16.9 и 17.2
      Кухня 12.6
      Коридор 7.4
      Санузел 3.6
      Кладовая 2.2
      Окна панорамные.
      Перенос кухни невозможен.
      Будем очень признательны за помощь! 🙂
    • Автор: FionaS
      Думаем о покупке трешки в сталинском кирпичном доме.
      План прилагаю:
      - зеленым через всю квартиру ригель
      - ригель опирается на колонну размером 40 на 40, внизу на 5-10 см от пола еще бетонная основа этой колонны 60 на 60
      - от основной колонны 40*40 до ванны 95 см прохода
      - со слов хозяев квартиры дверь между двумя комнатами по 21 метру для проноса мебели из-за колонны
      - в кухне мусопровод 65 на 65 приблизительно
      - между ванной и туалетом воздуховод (специфика сталинок этого района), но мы и не хотели никогда их объединять
      - в комнатах шикарные сталинские лепные розетки (вроде целые) и лепнина по краю, розетки (если купим) будем стараться сохранить
      - в комнате с балконом вход на балкон - двойная дверь, балкон сам вроде как с кованной решеткой (должен быть, сейчас все насмерть зашито шкафчиками) т.е. можно расшить и остеклить в пол
      - потолки исходно 2,9 метра
      - кухня - газ
      Собственно смущает небольшой размер кухни и колонна.
      Чего планируем:
      - себе спальню, кровать, шкафы, компьютерный стол
      - дочке детскую
      - с детской история следующая - потенциально возможно появление еще одного ребенка, разница по возрасту будет от 6 лет. Предполагаем, что в какой-то момент каждому нужна будет своя зона и нужно как-то себе представлять как детей развести внутри одной комнаты или еще каким-то вариантом
      - сейчас у нас 5 метров встроенных в потолок шкафов (кроме кухни) - нам хватает, но можно немного больше
      - по мебели неограниченны - у мужа своя мастерская, возможны любые варианты и размеры шкафов
      - холодильник 90 см шириной - куплен
      - стиралку 60 см - куплена
      - посудомойку 60 см - куплена
      - духовку (пока не куплена)
      Ключевой вопрос про размещение двух детей и вписывание всей техники в кухню
      Стены посносить можем. Двери развижные смонтировать тоже.
