Gribko
Потерялся слив(((
У меня возникла такая проблема - на даче установлена уличная раковина со сливом, уходящим в землю. Слив работает отменно, не переполняется и меня полностью устраивает. Знаю, что где-то на участке зарыто бетонное кольцо большого диаметра, куда собственно все и сливается. На поверхности земли это никак не идентифицируется.
Сейчас встал вопрос о переносе летней кухни и соответственно раковины со сливом.
Как найти где он расположен? Естественно приходит на ум - рыть по трубе и в конце-концов дороешь до ямы. Но везде уложена плитка, растут растения и да и вообще достаточно трудоёмко всё это.
Может есть способ найти? Спросить о местоположении некого((((
На колодце же должна быть какая-то крышка, нет? Вообще, первая мысль НЕспециалиста - пропустить в слив стальной трос и искать с металлодетектором :)
Крышки нет( везде земля
В систему слива надо подать какой-то цветной дым или газ под небольшим давлением.
Какой именно не подскажу. Посоветуйтесь с химиками.
Хотя, если приспособиться и дать давление просто воздуха побольше, то походив по участку можно будет найти колодец по звуку выходящего воздуха.
Вот ещё.
Не мудрствуя лукаво, запустить в Вашу канализацию просто пропан-бутан из бытового баллона. Потом поджечь спичку... Крышка люка сама-то и откроется... :fund02013:
Ничо так? На ноу-хау, пожалуй потянет...
С помощью троса определить направление и удаление колодца. Металлическим прутом,втыкая в землю, найти люк колодца.
Я бы на вашем месте нашол бы эту яму по запаху
Запаха нет.
