Forestman
Трековый светильник
Уважаемые форумчане,
помогите, пожалуйста, победить седеющую беду.
Приобрели и установили трековый светильник. Поставил галогеновые лампочки 6 шт. по 50 Вт и транс на 350 Вт.
Все было хорошо. Решил переделать все на светодиодные лампы. Каждая 5 Вт, транс на 40 Вт, потом на 100 Вт, сейчас на 300 Вт и при вех этих комбинациях не горела часть ламп. В первом случае - первая и последняя, во втором - первая, третья. Сейчас 1, 4, 5. Одна из них мигает. Транс гудит.
Как победить?
Вернуться на галогеновые - потребление большое.
Посоветуйте, пожалуйста.
Буду признателен, если еще порекомендуете хорошие трасы для ленты светодиодной. Ограничение - размер, длина любая, а высота и ширина - не более 7 см (65-70 Вт). (лента, как видно на фото тоже не горит - трансы летя один за одним)
Для галогенок ставят электронный трансформатор. Он выдает переменный ток, т.е. нет плюса и минуса, не надо соблюдать полярность.
Для светодиодов на 12 вольт специальный блок питания (но не электронный трансформатор!) - есть плюс и минус надо соблюдать полярность.
Если светодиодные на 220 вольт, то ничего не надо.
Похоже вы пытаетесь запитать светодиоды электронным трансформатором.
Для галогенок используется электронный трансформатор, а для диодов драйвер диодной ленты. Трансформатор выдаёт напряжение с учётом сопротивления спирали в лампах, а драйвер выдаёт ток перехода с учётом падения напряжения открытого перехода. При производстве этих вещей делают наиболее экономную схему, поэтому они не взаимозаменяемые. Купите драйвер для светодиодной ленты
Спасибо за каменты!
Светодиоды ленточные запитаны трансом с выходом 24В постоянного с соблюдением полярности.
А вот на трековый светильник транс переменный стоит. На светодиодных лампах указатель, что запитать можно переменным и постоянным током. Побоялся покупать транс на 24В постоянного тока, т.к. трек 6 метров. Не получится ситуация, когда последние лампочки вообще гореть не будут?
Ленты в основном на 12В. Там сопротивления ограничивающие ток стоят. Если напряжение больше, то и ток будет больше и светодиоды (сначала будут ярко светить) быстро сядут. Ещё раз уточните, на какое напряжение лента.
Светодиодные лампы это другое. Там внутренняя схема есть и выпрямитель и сглаживающий конденсатор.
В отношении того, что одни не горят, другие горят. Они же параллельно включены. Там при увеличении длины ленты (количества ламп) ток увеличивается. Вот если провода тонкие, а ток большой, то падает напряжение уже в проводах. Вы трек сделайте частями и от каждой части подведите провода к блоку питания (подсоединив в параллель)
Странно. Я всегда считал, что драйвером в светодиодных светильниках работают как стабилизаторы тока. Наверно я ошибался.
Спасибо за комментарии.
Меня заверили в магазине, что 24В будут меньше греться, т.к. выше напряжение=ниже ток. Купил именно 24В, сейчас мучаюсь с трансами, т.к. за потолком места мало и нормальные не влезают...только Китай.
По треку - увы с двух сторон уже не подвести... провод будет видно... Кажется остается только вариант поставить галогенки.
Подскажите, пожалуйста, что делать с выключателями? Из за светодиодов, я так понимаю, высокие пусковые токи... часть выключателей начинает искрить при включении.(не искры, конечно, но слышно, как в коробке случается искра). Разобрал - контакт черный.... Выключатели Gira.
