Forestman Опубликовано 7 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2015 Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, победить седеющую беду. Приобрели и установили трековый светильник. Поставил галогеновые лампочки 6 шт. по 50 Вт и транс на 350 Вт. Все было хорошо. Решил переделать все на светодиодные лампы. Каждая 5 Вт, транс на 40 Вт, потом на 100 Вт, сейчас на 300 Вт и при вех этих комбинациях не горела часть ламп. В первом случае - первая и последняя, во втором - первая, третья. Сейчас 1, 4, 5. Одна из них мигает. Транс гудит. Как победить? Вернуться на галогеновые - потребление большое. Посоветуйте, пожалуйста. Буду признателен, если еще порекомендуете хорошие трасы для ленты светодиодной. Ограничение - размер, длина любая, а высота и ширина - не более 7 см (65-70 Вт). (лента, как видно на фото тоже не горит - трансы летя один за одним) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Romal1 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 Для галогенок ставят электронный трансформатор. Он выдает переменный ток, т.е. нет плюса и минуса, не надо соблюдать полярность. Для светодиодов на 12 вольт специальный блок питания (но не электронный трансформатор!) - есть плюс и минус надо соблюдать полярность. Если светодиодные на 220 вольт, то ничего не надо. Похоже вы пытаетесь запитать светодиоды электронным трансформатором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 Для галогенок используется электронный трансформатор, а для диодов драйвер диодной ленты. Трансформатор выдаёт напряжение с учётом сопротивления спирали в лампах, а драйвер выдаёт ток перехода с учётом падения напряжения открытого перехода. При производстве этих вещей делают наиболее экономную схему, поэтому они не взаимозаменяемые. Купите драйвер для светодиодной ленты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 Спасибо за каменты! Светодиоды ленточные запитаны трансом с выходом 24В постоянного с соблюдением полярности. А вот на трековый светильник транс переменный стоит. На светодиодных лампах указатель, что запитать можно переменным и постоянным током. Побоялся покупать транс на 24В постоянного тока, т.к. трек 6 метров. Не получится ситуация, когда последние лампочки вообще гореть не будут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 Светодиоды ленточные запитаны трансом с выходом 24В постоянного с соблюдением полярности. Ленты в основном на 12В. Там сопротивления ограничивающие ток стоят. Если напряжение больше, то и ток будет больше и светодиоды (сначала будут ярко светить) быстро сядут. Ещё раз уточните, на какое напряжение лента. На светодиодных лампах указатель, что запитать можно переменным и постоянным током. Побоялся покупать транс на 24В постоянного тока, т.к. трек 6 метров. Не получится ситуация, когда последние лампочки вообще гореть не будут? Светодиодные лампы это другое. Там внутренняя схема есть и выпрямитель и сглаживающий конденсатор. В отношении того, что одни не горят, другие горят. Они же параллельно включены. Там при увеличении длины ленты (количества ламп) ток увеличивается. Вот если провода тонкие, а ток большой, то падает напряжение уже в проводах. Вы трек сделайте частями и от каждой части подведите провода к блоку питания (подсоединив в параллель) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 Странно. Я всегда считал, что драйвером в светодиодных светильниках работают как стабилизаторы тока. Наверно я ошибался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 5 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 Спасибо за комментарии. Меня заверили в магазине, что 24В будут меньше греться, т.к. выше напряжение=ниже ток. Купил именно 24В, сейчас мучаюсь с трансами, т.к. за потолком места мало и нормальные не влезают...только Китай. По треку - увы с двух сторон уже не подвести... провод будет видно... Кажется остается только вариант поставить галогенки. Подскажите, пожалуйста, что делать с выключателями? Из за светодиодов, я так понимаю, высокие пусковые токи... часть выключателей начинает искрить при включении.(не искры, конечно, но слышно, как в коробке случается искра). Разобрал - контакт черный.... Выключатели Gira. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
