Монстрик
Работа над ошибками:приусадебный участок. - Страница 309
но это дорого, мечта. Поэтому я грядки из досок сколотила, а междурядья песочком засыпала. да, трава и хвощь напеске прорастает, но периодически тяпочкой прохожусь.
Монстрик, грядки нарезаны из трехметровых листов. Из одного, соответственно, три полосы получаются. Если длиннее делать, то они выгибаются посредине (они и так норовят выпучиться). Самый низ придавлен дерниной, которой я междурядья выкладывала. Была бы в тот момент плитка, положила бы плитку. Изнутри углы скреплены стальным уголком. Не гвоздевыми пластинами!, а нарезанными на кусочки прокатными уголками с полкой 40-50 (точнее не помню). В этих кусочках заранее просверлены дырки и снаружи саморезы с шестигранной головкой оцинкованные. Уголки эти толстые и стоят уже лет 13-14 без окраски, пока не соржавели.
Кош, поверх этих листов можно доски привинтить пропинотексенные, для красоты и прочности края (чтобы разудалой рукой случайно не долбануть (нас пока миновало)). Получится, что доска и снизу от земли приподнята, не мокнет и со стороны грядки АЦЛом заизолирована. Террасная доска и впрямь по цене самолета, а лиственница, вроде долговечна, но у меня ее нет. Я собиралась так обшить, да вот нет ничего более вечного, чем временное, а к виду уже привыкли.
:giri05048: а если из этого делать- можно? или вредно? или вы про это и обсуждали?
http://belshifer.by/catalog/shifer-ploskij/shifer-ploskij-1750x1100x8.0-mm.html
http://belshifer.by/...100x8.0-mm.html
Это вышеупомянутый АЦЛ и есть. Вреден он только для тех, кто его производит (асбест все-таки, но я питаю надежды, что о рабочих все-таки думают). В виде листов там ничего летучего (что можно вдохнуть) совершенно нет.
У меня три таких вот грядки , огорожены шифером (какой был, тем и сделал муж, волновой шифер)
По теплу, пожалуй, надо побелить.
спасибо))) а высота лисов на грядку какая? если в длину получается- 1750, а ширина 1100-если на 3распилить- 36см нормально ? или на 2части?по 550? и как лучше: просто поставить на землю или вкапывать какую-то часть?
типа так?
Анна, так высота от задач зависит. у меня - голый (почти) песок. Целью было создать бортик и нарастить плодородный слой. Лист пилили на 3 полосы (мне помнится, что метр шириной было, но может и 110, не знаю). Если нужны высокие грядки (для теплых компостных гряд или чтобы не наклоняться), то можно и пополам, но тогда я бы задумалась о каких-то вертикальных стойках посредине для жесткости (хоть из того же уголка стального (изнутри забить в землю и прикрутить в паре мест)). А если почва уже облагороженная (может старый огород 50 лет унавоживаемый?), то можно и вообще 15 см высотой, только чтобы края не сыпались.
Самый низ, я писала, прикопан на толщину дернины, это придает устойчивость конструкции.
Ого, огордик-то не мал. Серьезные люди, подготовились.
совсем не нравицца...такаая стерильность и "брусчатка "...млин..
Красная площадь или как " у кремлёвской стены " )))
Но только представьте, что такой промышленных размеров огород, да в таком оформлении)). Может там коллекцию гладиолусов выращивают (спрашивает с надеждой)?
    • Автор: vladdd
      На учас ке старый фундамент 8х6 раньше был сруб 2 этажный не доделн, его разобрали, фундамент по уровню  цоколь из кирпича частично разобран,глубина 1.2м ширина 40см, можно ди поставить 1 дом на него из блоков , возможно ли сдеалать опалубку объяснить арматурой и залить поверху со старым кирпичем?и как лучше соединить длина 8 нету по середине перемычки просто прокачать траншею и залить или обвязать со старым фундаментом?
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
