Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 715
инженерная доска- такое рассматривала?
Даже и не знаю чё за зверь... надо изучать всё....
так... а может ещё какие покрытия подойдут...ээээ..... пробка ? Чёта про ванну подумала.... виниловый ламинат ?
Вика пыли очень много от плиткореза...ОЧЕНЬ! наш мастер выходил сначала в гараж, потом муж ему закрыл туда доступ и велел на улице это делать, потому как ужас был....в непогоду резал в тамбуре...
Это прям печалька.... придёться детскую загадить всю... иначе пылюка по всему дому будет...
0,8 ?! ОГО!!! Не боитесь ? Да и 3 см стяжки я бы решилась только если с фиброволокном .
Про наливной я имела ввиду , что им заливают уже по ТП )
Да не... лежит уже почти год.. полётнормальный..... чёт мне кажется что мы про разное чуток.... у меня там наливной пол... я его тоже стяжкой называю... неправильно наверное....НО... мы брали какой то специальный... его можно было заливать от 0,3 и до 50.... пол щас как яичко.. всё ровненько, ничё не сыпится...
Теплолюкс стяжку НЕ производит .У него ТП . Смотреть нужно рекомендации ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ стяжки . Можно посмотреть на их сайтах , они даются на каждую марку . И даже написаны на упаковках .
Посмотрела инструкции по монтажу Теплолюкс , там везде написано , что ЦПС не менее 3 см !
Чёта мине кажется что надо чтоб сошлись рекомендации у ТП+ у наливных полов,клея и т.д.
Я говорила про наливной пол.... да... то есть рассматриваем 2 варианта...
- ТП+наливной пол для выровнять немного (1 см.), а потом сверху на ровный пол плитку класть или
-ТП+плитка на клей сразу....
Щас про калео поищу чтоб уж более предметный разговор был...
Контора ,которая про 1 см говорила , наверное просто какие-то продавцы которые Теплолюксом торгуют ? Их вообще слушать не стоит т. к они даже с рекомендациями на свой товар плохо знакомы
Да мож и так.... щас чёт не могу уже то место найти....заблудилася... :giri05027:
Нет, у нас пыли было не много, тк ванночка же внизу, рез мокрый получается. Почаще воду менять и все. Ну брызги были. Если болгаркой резать, то да-пылища будет.
Лен, мы не всю плитку то сами клали, только в цоколе и гараже. Как получилось, так и получилось. Считаю эти помещения "бросовыми", так что на свои косяки сами же и любуемся, зато экономия :)))
Вот... нашла то место что меня запутало.... смотрим именно те полы на какие глаз положила... Калео(других не пользовала, на эти нареканий не имею)
13.1. В случае нанесения плиточного клея:
• Уложите плитку (керамогранит), нанося клеящий состав непосредственно на мат. Во влажных помещениях до укладки плитки нанесите тонкий слой клея на раскатанный мат, дайте ему высохнуть, а затем нанесите слой гидроизоляционного покрытия. После его высыхания нанесите второй слой клея и уложите на него плитку согласно инструкции производителя.
• Разрешено применять только специальные клеевые смеси для теплых полов. Толщина плиточного клея должна составлять вместе с толщиной плитки не менее 2 см.
• Для выравнивания клеевой смеси используйте только пластмассовые зубчатые шпатели во избежание повреждения изоляции проводов.
13.2. В случае нанесения тонкой стяжки:
• Аккуратно нанесите стяжку поверх мата. Толщина стяжки должна быть не менее 2 см. Для стяжки используйте цементную смесь, специально предназначенную для теплых полов в квартирах и домах. Дождитесь ее затвердевания в соответствии с инструкцией производителя. В зависимости от типа стяжки это может занять 7 дней (гипсовая стяжка) или 28 дней
(цементная стяжка).
Получается что если просто клей кладём, то послойно 1 см клея+ 1 см самой плитки... в итоге 2.
а вот если стяжка, то 2 см просто стяжки и уже потом клей+плитка...
Вот.... отсюда и вопрос... а чё нельзя 1 см наливного пола залить, а сверху прилепить плитку на клей ?
Изменено пользователем Монстрик
наверное количество пыли зависит от кафельного покрытия и объема работ - например, у нас 30 кв.м пола было из толстой типа гранита, плиткорез был из дорогих и мощных, но мастер еще что-то пилил маленькой болгаркой, вот от нее и пыль столбом стояла....
Потом пол в душе был под уклон сделан и соответственно под угол шел срез-тоже болгаркой пилил....и т.д.
мой муж попробовал этим плиткорезом сам гранитную плиту отрезать - короче не получилось с первого раза...и со второго - навыки нужны
в нужный размер на подоконник большого окна, так у него и не получилось - запорол....пришлось докупать плитку и там же за деньги обрезать в нужный размер...
ЛИЗЕТТА (07 Декабрь 2016 - 00:25) писал:
Следы запутываете )) :fund02050: Конечно , наливной и стяжка это совершенно разные вещи !
Увы ) Про Калео не знаю совсем ничего
Совершенно правы ) Клей должен быть подходящий для ТП .
Возможно ,1 см наливного даже многовато . Он хорошо растекается и нужен только чтобы при в загогулинах ТП не было воздуха . Сделать вровень с ТП и хватит . ИМХО
Это своего рода "защита от дурака" на тот случай если плиточники окажутся криворукими . Проблема в том , что всё они о себе говорят как о суперпрофи . Наверное , вы будете сами плитку класть ? Можт для вас наливной и лишнее ?
У меня, как оказалось , работали как раз такие криворукие плиточники . Видимо , клей наносили очень неравномерно . В некоторых швах даже просматривалась стяжка и виднелся провод ТП . Я их выгнала до того как они затёрли швы .
Если бы был наливной , то даже у этих козлов добрых людей никаких воздушных полостей бы не было .
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
Короче предстоит ещё и этому учиться...
[Цитата имя=ЛИЗЕТТА' типа timestamp='1481115411' пост='2510060]
Это своего рода "защита от дурака" на тот случай если плиточники окажутся криворукими . Проблема в том , что всё они о себе говорят как о суперпрофи . Наверное , вы сами будете плитку класть ? Можт для вас наливной лишнее и ?
У меня, как оказалось , работали как раз такие криворукие плиточники , видимо , клей наносили очень неравномерно . В некоторых швах даже просматривалась стяжка и виднелся провод ТП . Я их выгнала до того как они затёрли швы .
[/Цитата]
Не... мы это... сами всё.... несколько не профи поэтому обычно перестраховываемся... особенно когда опыта в чем то не хватает...
ну вот как щас в полах.... решили лить сперва выравнивающий, посмотрим как получится ну и если чё в другом санузле бум уже просто по полам и всё....
Зашла написать что мы живи... купили  тёплый пол.... хотели отложить покупку терморегулятора на потом... ну вдруг мине приспичит стену в чёрный покрасить..ггг... короче не прокатило... ибо датчик что в комплекте именно под управление заточен.... посему бум брать белый регулятор, но если мине вдруг приспичит  всё-таки стену в тёмный, о покрашу его ... вот так.... по свету позже мысли принесу... тоже кое что придумали вроде...
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
