Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 768
Вот чё нашла.... наверное так надо да... с типа кабелем там каким и пр...
Что ты не можешь понять? Индивидуально же все. Я сначала на плане (вид сверху) ставлю точки света и подписываю. Тут розетки, там светильник, там лента, там бра... Потом по каждой стене еще разношу, но уже в малом масштабе (где надо). Список у меня еще есть, где отдельно розетки по всему дому и отдельно светильники, настольные лампы и бра указаны (хотя это не по правилам :fund02047:, на плане только стационарный свет отмечают, чтоб не путать профи, но мне-то для себя, чтоб я хотелки за два года не забыла))) )
Изменено пользователем Merill
Кабель я не подписываю, это электрик сам решает. А хорошо бы... для последующей эксплуатации, наверное.
Только что, cossack сказал:
ну хотя бы так, на примере нашей кухни
Вот... то есть помимо плана типа вид сверху-должна быть ещё развертка по стенам+ желательно схема прокладки кабелей (на будущее чтоб осталась мало ли)... с комментами про разетки и пр...
я примерно так делала. План ксеришь много раз и рисуешь что надо на нем.
Пишешь, на какой высоте от пола сделать розетки и выключатели - это в общем для всех, а если какая розетка должна располагаться не на стандартной высоте, то заметочку для нее. Мой электрик меня понял.
Только что, Merill сказал:
Я пытаюсь понять  как профи работают.... как положено... есть же стандарты в конце концов... потом отмету что мине не нать и всё....
Только что, Val19660808 сказал:
Вот... точно... план наксерить и на нем малевать тоже вполне....
Только что, Монстрик сказал:
Дизайн-проект имеешь в виду? там все отдельно. План электрики вид сверху, как Алекс показал, потом по стенам развертки. По плитке тоже все отдельно: пол, стены... Разводка сантехники отдельно...
Казак, а что там у Вас на плане за произвольные линии... особенно с освещением их там много ?
    • Автор: vladdd
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
    • Автор: Tina2411
    • Автор: Yashu
