knopka71
Дом, мой милый дом! - Страница 327
5 минут назад, tln сказал:
ок, а что с тем крылом, где холодильник и пмм?
Там вмещать ПММ, холодильник и Думше. На рабочку сколько останется столько и будет
29 минут назад, IrinaKr сказал:
Добавлю, что розетки для ПМ, холодильника и измельчителя в мойке, на высоте 200 мм, там нет задней стенки просто ребро жесткости и получаются розетки в свободном доступе, открыла мойку и все сразу можно достать, ну или мусорное ведро вытащить и все.
У икеи в шкафу под мойку есть задняя стенка, у них под мойку и духовку один корпус теперь, если ничего не путаю. То есть под розетки задник все равно вырезать придется самостоятельно.
Для ПММ я бы делала под мойкой, для холодильника над холодильником, для плиты с духовкой можно за нижним ящиком, там 20 см стандартно, у меня не что рука, голова пролезает )) Или в угловом шкафу, если там все равно ящиков не будет.
1 минуту назад, kowk сказал:
С Икей не сталкивалась. Значит пилить заднюю стенку, с дш и варкой согласна,  а холодильник, и так и так можно)))
под думше же шкаф ш600 идет, да?
тогда лишних получается 165 мм... можно попробовать рамку сделать для напольных шкафов в этом ряду, для пмм так или иначе стенку между не и холодильником-невстройкой надо ставить, иначе не на что столешку класть...
а напомни, холодильник для того, чтоб вытащить ящики, требует сколько ширины?
8 минут назад, tln сказал:
В инструкции нет. Проверила...при открытии 90о дверка нв выпирает...но надо отсавлять зазор, холодильник может и смениться... см 5-7 думаю хватит.
30 минут назад, IrinaKr сказал:
Надо смотреть по конкретному холодильнику. Я просто смотрю на свой, у него провод начинается сверху, то есть если делать розетку под мойкой для него, метр провода потратится просто на то, чтоб опустить его до уровня столешницы, а там смотря какая длина у него. У моего 2 метра, моему бы хватило дотянуться до мойки.
вот что получается без учета зазора для холодильника...
я бы предпочла второй вариант, когда за дверцей ш600 стоит пмм ш450, а на боковину прикреплена выдвижная бутылочница ш150...
если надо делать зазор для холодильника (сейчас он в этом втором варианте 2490-2475=15 мм только, т.е. не хватает 35 мм ширины), то угловой шкаф 1275х675 надо упиливать на эти недостающие 35 мм, оставляя дверцу на 600... т.е. упилится заглушка в этом крыле и ручку этого шкафа надо будет выбирать аккуратно, чтоб она не колотилась о шкаф короткого крыла...
с первым вариантом этот номер не пройдет, тк там и так угловой шкаф упилен до 1240, еще на 35 мм не упилить - некуда будет дверцу открывать...
Дом, мой милый дом!
Изменено пользователем tln
    • Автор: tatyana1777
      Разломали кладовку в прихожей, теперь не знаем как обыграть ее мебелью. хотели перенести к вентканалу в коридор холодильник, выгородить его шкафом, еще нужна дверь на кухню. в прихожей бы хотелось видеть, открытую вешалку, шкаф для хранения вещей, комод с зеркалом, скамеечку. Помогите, пожалуйста, советом! прихожая.doc
