lampochka Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 У меня такой вопрос - кто-нибудь крепил большие зеркала (размер примерно 2,60 на 1,00м) на стену? Чтоб оно было обрамлено молдином? Как крепили? Маргарита, наблюдаю за Вашим очередным проектом, очень нравится! Прямо вот очень-очень!!!) У меня в ванной зеркала во всю стену. Обожаю огромные зеркала!) в старой квартире вклеивали на жидкие гвозди, на примыкающих стенах плитка. Сейчас в доме зеркала на спец. клею, вокруг пластиковый багет. Они как в раме. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 а если в 2-3 сложения? закрутить жгутом, заплести косичку - плохо? колхозно? Не знаю ) Можт и придётся . 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 В магазине "Леонардо" есть проволока для бисероплетения, есть разные цвета. ААААааа!!! Тёмная только тонкая ) Мне надо толщину 0,8-1 мм , а там 0,2-0,3 мм ) а если в 2-3 сложения? закрутить жгутом, заплести косичку - плохо? колхозно? Проволока для бисера очень мягкая. Тяжелый хрусталь она не выдержит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Маргарита, наблюдаю за Вашим очередным проектом, очень нравится! Прямо вот очень-очень!!!) У меня в ванной зеркала во всю стену. Обожаю огромные зеркала!) в старой квартире вклеивали на жидкие гвозди, на примыкающих стенах плитка. Сейчас в доме зеркала на спец. клею, вокруг пластиковый багет. Они как в раме. А подскажите - фото есть? Как крепили раму к зеркалу? после приклейки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lampochka Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Фото процесса нет, только итог) а делали так: сначала приклеили на жидкие гвозди нижний и один вертикальный молдинг. Потом вызвала замерщика из стекольной мастерской. Он все тщательно замерил, оказалось, что стены не идеально выведены. Зеркала быстро нарезают. Через несколько дней мастера их привезли и вклеили. У них же спец. инструменты есть. Потом приклеили второй боковой и верхний багеты. Сразу весть багет устанавливать было нельзя, т.к. зеркальное полотно не вошло бы. И на самом багете с внутренней стороны есть ступенька, которая в чистовом варианте идет внахлест по поверхности зеркала. Вот, надеюсь помогла) фотку попозже сделаю. Толщину зеркала не помню, советовалась в мастерской, там есть какая-то зависимость между толщиной и площадью зеркальной поверхности. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. pushistost Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 (изменено) Я собираю люстру-каскад. Раз уж возник вопрос, то покажу, как выглядят крепления в моём варианте. Три колечка:и 2 больших и одно маленькое, плоскогубцы с острыми концами и пара часов труда. Изменено 5 Июня 2015 пользователем pushistost 22 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. lampochka Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Вот фото, зеркало по длине от угла до угла над ванной, и над столешкой так же, по той же технологии... 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lampochka Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 На самом деле я использовала два багета, широкий и узкий, а между ними ряд мозаики... Не нашла нужной ширины в нужном цвете, заодно и остатки мозаики применила) Но суть в общем та же... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Вот фото, зеркало по длине от угла до угла над ванной, и над столешкой так же, по той же технологии... Спасибо! Багет сами резали? Я просто когда-то в багетке работала, вижу, что не совсем точно углы подогнаны. И еще, подскажите, какая марка вашего унитаза?) Понравилось, как смотрится в отражении) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. pushistost Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 (изменено) Тем временем я нарыла в интернетах вот такую штуку (по совету знакомых дизайнеров) - Настенная система "Рельс Деко". Я щупала ее вживую, а муж уже тащит её домой Это галерейная развеска для картин. С учётом количества моих картин и постоянно обновляющейся экспозиции было найдено решение - дырки в стенах не сверлить! Относительно количества картин дам напоминалку (это не все): Кроме того эта развеска адаптирована для карнизов. Леска бывает разной толщины (ну кому надо для огромных полотен), кроме того есть куча, просто куча разновидностей крючков для разного веса и тд. Сама леска в паз рельса крепится легко (есть разные варианты) и двигается по всей длине карниза. Поэтому менять экспозицию будет легко. Изменено 5 Июня 2015 пользователем pushistost 21 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
