ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 (изменено) Многострадальное. Предательски закончилась плитка. Не хватило 2 рядов и немножко бордюра. Заказала, вопрос только во времени. Углы - наш ответ перфекционистам. Рита, нравится вырисовываемая картинка! а швы между вертикальным бордюром и кабанчиком не сошлись почему (разница вроде в миллиметры)? Может распределить толщину по высоте пока не поздно? А то боюсь когда верхний бордюрчик будет запилен под 45, уголок чуть не сойдется. Инга, плитка эта антик имеет разные размеры. Доли миллиметров-миллиметры и все поехало. Плюс по высоте - 7,5+7,5+ 4мм шов - и все поехало. Как не гоняй - всё равно шов сдвигается. Это даже на нижнем бордюре видно. Меня вертикальное не соответствие не сильно напрягает, глаз не цепляется. в том месте откуда это видно (где снимала) будет тумба стоять. Мне тоже это глаз режет ) . Сейчас жалею , что не сказала тебе что 1-вый вертикальный декор коротковат отрезали . Ты показывала такую фотку пораньше . Но я тогда подумала , что вероятно это фото под таким ракурсом снято . Но даже эту разницу можно было бы сделать меньше незначительно меняя размер шва в декоре и увеличив шов в углу хотя бы до размера всех остальных швов в декоре . Так что это вопросы к плиточнику . Дело совсем не в том , что плитка антик и имеет незначительные расхождения в размерах . А в этом коротковатом 1-вом декоре . Дальше и пошёл этот сдвиг и швы не совпали нигде . Надо было натягивать шириной швов и всё было нормально ) Плиточнику минус ))) Для того и делают широкий шов на такой плитке чтобы была возможность где- то сделать его чуть меньше . Даже в обычной плитке , совсем не в антике , почти всегда размеры фоновой плитки отличаются от размеров декоров . Поэтому чтобы линии швов на декорах и фоновой совпадали , швы декоров ооочень часто делают не такие как на фоновой . Изменено 14 Октября 2015 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 (изменено) Лизетта, там бордюр по высоте с плиткой нельзя точно выровнять. И бордюр самый первый отрезан совсем чуть-чуть. У него изначальная длина 15см. Высота каждой плитки 7,5см. Две плитки 15см + добавляем шов (у меня 4мм - куда больше?) - получается минимум 15,4см. А бордюр всегда 15см. Априори шов будет со сдвигом. Если делать швы толще - они будут сильно толще остальных на плитке. На мой взгляд это будет куда хуже. Хотя, я кажется, поняла о чем ты говоришь. Ну плиточники у меня не идеальные, это да. Изменено 14 Октября 2015 пользователем pushistost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 (изменено) А почему его можно только передвигать по диагонали? Туплю что-то.. Вверх бы чуточку совсем.. Под ванной что будет? Экран из плитки? Потому что трубы уже замурованы, поднять их можно только по диагонали двигая. Соответственно и полотенчик сдвинется вверх и по диагонали. Нет, экрана из плитки не будет. Да, Рита, покажите где что будет и какой высоты... Не поняла, что показать. Если расстановку, то она вот: А развертки стен у меня нет. Изменено 14 Октября 2015 пользователем pushistost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 (изменено) Лизетта, там бордюр по высоте с плиткой нельзя точно выровнять. И бордюр самый первый отрезан совсем чуть-чуть. У него изначальная длина 15см. Высота каждой плитки 7,5см. Две плитки 15см + добавляем шов (у меня 4мм - куда больше?) - получается минимум 15,4см. А бордюр всегда 15см. Априори шов будет со сдвигом. Если делать швы толще - они будут сильно толще остальных на плитке. На мой взгляд это будет куда хуже. Хотя, я кажется, поняла о чем ты говоришь. Ну плиточники у меня не идеальные, это да. Ну да ))) Проблема совсем не в том , что ты зачеркнула ... От длины бордюра вообще ничего не надо было отрезать . Судя по фото , швы между декорами даже чуточку тоньше чем между плиткой . Если бы плиточник делал эти швы хотя бы одинаковыми , а так же шовчик в углу , то швы на вертикальных декорах и кабаном сошлись бы . А сейчас эта разница увеличивается с каждым швом на декоре . У всех по разному . Мне пришлось делать наоборот : швы на декорчиках поменьше чем на основной плитке . Рит , а нельзя ли переложить вертикальный декор ? Изменено 14 Октября 2015 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Gribko Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Читаю, читаю про швы. Я бы переделала бордюр, сделав шов в углу потолще. Пока есть возможность. Из личного опыта: чаще всего то что резало глаз и из-за чего расстраивалась - через некоторое время не обращает на себя внимание. Что то остаётся конечно бесючим со временем, но это единично. Вот ванну свою никогда на форум не выложу. Она меня бесила вся! Такие попались горе мастера, столько обмана, столько расстройства, потом в больницу даже я попала - сказали стресс. Последними пришли потолочники - сказали: "Такая идея и так запороть?!?!" Но это не самое большое расстройство в жизни, как показало время. Сейчас я ей пользуюсь совершенно спокойно и иногда думаю, что когда разбогатею - переделаю. 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. pushistost Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 (изменено) Рит , а нельзя ли переложить вертикальный декор ? Не знаю. Я уже устала от них. Даже если и сказать, чтоб переделали - могут не так сделать. И вроде они не плохо делают, но как-то вот - не звонят, не спрашивают, а я прихожу - и говорю переделать, потому что не нравится что-то. Нет у них стремления к совершенству:( А мне тяжело, я очень хочу идеала, так устроено моё понимание мира. Читаю, читаю про швы. Я бы переделала бордюр, сделав шов в углу потолще. Пока есть возможность. Из личного опыта: чаще всего то что резало глаз и из-за чего расстраивалась - через некоторое время не обращает на себя внимание. Что то остаётся конечно бесючим со временем, но это единично. Я сегодня весь день об этом думаю. Если бы вы мне на форуме не сказали - я бы не обратила внимание, что бордюр съехал. И не могу весь день решить, что делать. Очень хочется совершенства, но разумная часть меня говорит, что это всего лишь ванна. Изменено 14 Октября 2015 пользователем pushistost 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 вот и надо до них доносить методично... им же лишь бы попроще... если хозяйка согласна, то и ОК. И попроще относиться к тому, что надо 10 раз сказать. Надо, так надо, говорим 10 раз :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 (изменено) вот и надо до них доносить методично... им же лишь бы попроще... если хозяйка согласна, то и ОК. И попроще относиться к тому, что надо 10 раз сказать. Надо, так надо, говорим 10 раз :) Им пофиг. Я это уже поняла. Я просила 2 раза одну плитку переделать, мне показалось, что надо, а они так и не сделали. И вроде не горе-ремонтники, делают нормально, но почему-то считают, что "лоск" не нужен. А ругаться я не хочу. Итак два раза наркоз за год был. Не хочу клетки тратить нервные. Изменено 14 Октября 2015 пользователем pushistost 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Про здоровье - точно!!!! Читай выше про мою ванну!!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 угу, здоровье важнее. Это однозначно. Но может им сказать, а дальше уж - сделают - хорошо, не сделают - совесть чиста, им было сказано... значит, селяви... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
