JuliaArtamonova Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Ну может под потолком чуть убрать. См 20. Хоть чтото А то и 40... А 1х2 м уж точно приклеится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 (изменено) Ну может под потолком чуть убрать. См 20. Хоть чтото А то и 40... А 1х2 м уж точно приклеится Смысла нет, задумка пропадет:) Зеркало в рамке и так можно повесить Это наверное будет вытянуто очень... Хотя вариант красивый Надо будет, как краска просохнет и с ней будет покончено - порисовать разделение зеркала, если целиковое не получится. Придумаю чего-нибудь. Изменено 16 Декабря 2015 пользователем pushistost 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Мне кажется, твои зеркальщики перестраховываются. Сейчас померила зеркало на шкафу, что висит на трех хилых пластиковых креплениях, 0.35*1.2, то есть одна шестая твоего. На малюсеньких шурупчиках в старом дсп. Уже много лет висит, сначала вообще на дверке, которой хлопали, теперь на торце. И во вторых - всякая гипсовая лепнина же висит на гипрочных потолках, при ее толщине, скорей всего, вес на квадратный сантиметр там соизмерим с зеркалом. И не отрывает бумагу. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Бабочку как раз поставить можно. Только у них бабочки побольше обычных. А бабочка разве не будет мешать двери ? Или у тебя дверь в полость не заходит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 А бабочка разве не будет мешать двери ? Или у тебя дверь в полость не заходит ? Там же между листом гипрока и дверью должно быть расстояние на толщину профиля, к которому гипрок крепится, если я верно понимаю конструкцию дверную. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Мне кажется, твои зеркальщики перестраховываются. Сейчас померила зеркало на шкафу, что висит на трех хилых пластиковых креплениях, 0.35*1.2, то есть одна шестая твоего. На малюсеньких шурупчиках в старом дсп. Уже много лет висит, сначала вообще на дверке, которой хлопали, теперь на торце. И во вторых - всякая гипсовая лепнина же висит на гипрочных потолках, при ее толщине, скорей всего, вес на квадратный сантиметр там соизмерим с зеркалом. И не отрывает бумагу. Может быть. Гипсовую лепнину пришурупливают и приклеивают. А бабочка разве не будет мешать двери ? Или у тебя дверь в полость не заходит ? Там же между листом гипрока и дверью должно быть расстояние на толщину профиля, к которому гипрок крепится, если я верно понимаю конструкцию дверную. Совершенно верно, между коробкой и стеной есть расстояние. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 (изменено) Там же между листом гипрока и дверью должно быть расстояние на толщину профиля, к которому гипрок крепится, если я верно понимаю конструкцию дверную. Точно ) Что это я ? Видимо , дело к ночи и туплю . Изменено 16 Декабря 2015 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arune Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Рита, а какой рисунок на раздвижных дверях планируется? Они же рядом будут. Не нужно с ним как-то увязывать деление зеркала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Не-не, Тань, мне кажется не надо мешать двери и зеркало. Двери своей жизнью будут жить. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arune Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 (изменено) Ну, тогда главное, чтобы отличались, но при этом не спорили? Изменено 17 Декабря 2015 пользователем Arune Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
