Fantastica Опубликовано 4 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 Я бы брала гипс, с ним проблем никаких, если не бить/не ронять. Бра за 700р в таком состоянии я бы не купила ни за что:) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 4 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 мне розетки очень понравились, да и цена тоже. думаю, в гугле поискать или у прораба спросить что там насчёт монтажа. не должно быть проблем с ними. а бра - хоть и хочется, но меня такая комплектность напрягает в одном помещении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 4 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 (изменено) Я бы брала гипс, с ним проблем никаких, если не бить/не ронять. Бра за 700р в таком состоянии я бы не купила ни за что:) Вот я посмотрела на гипс, такой он приятный на ощупь и на глаз. Вот и меня остановило состояние бра. И не совсем понимаю, нужно оно мне или нет. П.с. подпись - очень правильно!) Найдем! мне розетки очень понравились, да и цена тоже. думаю, в гугле поискать или у прораба спросить что там насчёт монтажа. не должно быть проблем с ними. а бра - хоть и хочется, но меня такая комплектность напрягает в одном помещении. Спасибо, значит правильно, что я деньги не потратила на бра) Изменено 4 Июля 2015 пользователем pushistost 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 4 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 Рит, коль у вас стяжка будет, хотела спросить -почему так плотно укладывается гофру,без пространство между 3-4 штуками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 4 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 Рит, коль у вас стяжка будет, хотела спросить -почему так плотно укладывается гофру,без пространство между 3-4 штуками? Мне самой интересно стало после твоего вопроса. А зачем пространство-то? Провода и отопление проложили и все, от стен отступили по 10 см. Если делать расстояние между проводами, то это количество проводов размажется по всей ширине квартиры. А нам еще массивную доску класть, а под нее фанеру пришурупливают к полу. Есть вероятность повредить провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 4 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 У меня тоже массив. И тоже фанера. Чтобы не делать огромную стяжку и с учетом защитного слоя над гофрой в 3 см (соответственно сама стяжка вышла мин 6 см) для лучшего сцепления с бетоном делали зазоры хотчбы в 3 см, и местами разносили горфы по двум сторонам коридора. Где есть рабочие фото. у тебя еще и с перехлестом трасс идет.... какая толщина стяжки вообще планируется? Мне изза перехлестов и что бы не было перепада с порогами пришлось в коридоре клеевую пробку класть.. В коридоре изза большого колва гофр и чтобы навернчка не повредить кабель, фанеру укладывали в середине на клей и меньшими кусками, чем при присверливании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 4 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 У меня тоже массив. И тоже фанера. Чтобы не делать огромную стяжку и с учетом защитного слоя над гофрой в 3 см (соответственно сама стяжка вышла мин 6 см) для лучшего сцепления с бетоном делали зазоры хотчбы в 3 см, и местами разносили горфы по двум сторонам коридора. Где есть рабочие фото. у тебя еще и с перехлестом трасс идет.... какая толщина стяжки вообще планируется? Мне изза перехлестов и что бы не было перепада с порогами пришлось в коридоре клеевую пробку класть.. В коридоре изза большого колва гофр и чтобы навернчка не повредить кабель, фанеру укладывали в середине на клей и меньшими кусками, чем при присверливании. Как-то у вас очень сложно. Толщина стяжки будет 5-6 см, дальше будет небольшой слой самовыравнивалки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elisenda Опубликовано 5 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 Рита, очень понравилась ваша тема. Люстры, мебель, посуда - все вызывает восхищение. К вопросу о гипсе: у меня гипс и я им очень довольна. Несмотря на то, что я заказывала материал и монтаж в фирме, получилось ненамного дороже чем у знакомым полиуретан. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 5 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Рита, очень понравилась ваша тема. Люстры, мебель, посуда - все вызывает восхищение. К вопросу о гипсе: у меня гипс и я им очень довольна. Несмотря на то, что я заказывала материал и монтаж в фирме, получилось ненамного дороже чем у знакомым полиуретан. Ко мне на "ты", пожалуйста)) Надеюсь, что через полгодика будет уже что показать. Фотографии где-то можно посмотреть? Как крепили? Почитала в нете, так много способов: от гвоздей до клея. Изменено 5 Июля 2015 пользователем pushistost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elisenda Опубликовано 5 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 Вот фото. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
