Meloni
Теплый пол и пробка
Доброго времени суток!
Имеется кухня-гостиная-прихожая (1 помещение), на пол планируем уложить пробку (клеевую). Начиталась, что пробка плохо пропускает тепло и сама по себе теплая, но не может же она сама отапливать помещение ))
Есть ли у кого опыт по укладки теплых полов с пробкой?
Благодарю! Вот ключевое для меня сообщение, вдруг кому-нибудь тоже нужна эта информация... http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=99582&st=10#entry1777622
    • Автор: zapashina
      Здравствуйте!Год назад вместе с паркетной доской купили пробку (в качестве подложки),так получилось что этот год ремонт не делали,а сейчас при распаковки пробки мне она показалась очень хрупкой. Я потянула ее за край и она порвалась. Это нормальное явление?Или нужно новую покупать?
    • Автор: Лапушок
      Добрый вечер! Прошу совета у форумчан. Сегодня обнаружили при приемке ванной, что плитка в некоторых местах на полу покоцана, чем ? Никто не признается, но факт налицо, сколота эмаль на пяти плитках. Снизу лежит теплый пол на матах, на него сразу клали плитку на плиточный клей. Затирка эпоксидная. Плитка запасная есть, но как снять это поцарапанную плитку, не повредив теплый пол? вопрос? Может смириться и жить с этими плитками со сколотой эмалью, а то себе дороже встанет замена всего пола, если тот повредится. Какие есть методы?
    • Автор: alexTheCold
      Добрый день.
      Въехал в квартиру с ремонтом. Сделаны теплые полы в ванной. Но не работают. Терморегулятор стоит RTC 70.16. Даже лампочка не горела.
      Разобрал, увидел, что фаза тупо не подключена. Подключил, собрал. Включил - лампочка горит. Сутки уже стоит на максимальной температуре. Но не греет. Как проверить, в чем дело? Обидно будет купить новый регулятор и обнаружить, что дело не в нём. Есть ли способ?
    • Автор: AndrewGO777
      Добрый день.
      Не так давно начал строительство дома, нанял прораба и тд и тп.
      Решили сделать отопительную систему из водяного теплого пола и дополнительно радиаторов (т.е. отапливаться либо раздельно тем или тем, либо же одновременно работой пола и батарей)
      В процессе появилось несколько вопросов относительно правильности укладки теплого пола.
      Сначала скажу, что дом 2х-этажный,
      Итак, на первом этаже как это сделано:
      На бетонную плиту без стяжки с небольшими перепадами высот (остатки штукатурки, цемент, небольшие ямки, холмики и выступы) положен ПЕНОПЛЭКС 10см.
      !? Сам пеноплэкс к полу не прибит, но лежат листы достаточно плотно друг к другу.
      !? Если по нему пройтись - ощущаются эти неровности пола, пеноплэк как бы немного "гуляет" вверх-вниз.
      !? Прямо по нему сверху выложены трубки теплого пола и прибиты в пеноплэкс хомутами.
      Правильно ли это сделано????
      В интернете видел, что должна быть некоторая отражающая подложка типа фольги или что-то подобное, точно название не помню.
      Хотелось бы это все узнать ДО проведения работ по стяжке (к слову перед стяжкой, сверху всей системы будет сделана армирующая сетка).
      Что по второму этажу:
      !? Дабы не увеличивать высоту пола пеноплэкса нет, НО вместо него как раз таки эта "фольга-подложка"
      Вот собственно как-то так, прошу прощения за некоторую неправильность что ли, невыразительность изречений - сильно тороплюсь. Всем кто ответит - огромное спасибо, услышу всех, всем как минимум отвечу "спасибо" и + в карму.
      П.С. Позже прикреплю пару снимков для полной наглядности
      ПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
    • Автор: lalique888
      Добрый день! Делаем ремонт в прихожей, половина будет сделана клеевой пробкой (как в комнатах), а зона у входа плиткой. Посоветуйте, нужен ли в этом случае какой-то порожек или пробковый компенсатор, (и что из этого лучше)? или сам пробковый пол в этом случае как компенсатор будет, и достаточно их встык просто сделать?
