alexTheCold
Что не работает: терморегулятор или ...?
Добрый день.
Въехал в квартиру с ремонтом. Сделаны теплые полы в ванной. Но не работают. Терморегулятор стоит RTC 70.16. Даже лампочка не горела.
Разобрал, увидел, что фаза тупо не подключена. Подключил, собрал. Включил - лампочка горит. Сутки уже стоит на максимальной температуре. Но не греет. Как проверить, в чем дело? Обидно будет купить новый регулятор и обнаружить, что дело не в нём. Есть ли способ?
1. Проверьте сопротивление нагревательного элемента - порядок величин - десятки или сотни Ом, в зависимости от площади
Сопротивление датчика - обычно порядка 15 кОм, в зависимости от модели
Сопротивление изоляции (проверяется мегаомметром) в идеале не меньше 2-3 ГОм, хотя официалы говорят ,что достаточно не меньше 50 кОм.
2. Если все в норме - подключите регулятор согласно обозначениям.
3. Если до сих пор не работает - поменяйте регулятор.
Если сопротивления кабеля не соответствуют - вызывайте специалиста с оборудованием для поиска повреждений.
    • Автор: Лапушок
      Добрый вечер! Прошу совета у форумчан. Сегодня обнаружили при приемке ванной, что плитка в некоторых местах на полу покоцана, чем ? Никто не признается, но факт налицо, сколота эмаль на пяти плитках. Снизу лежит теплый пол на матах, на него сразу клали плитку на плиточный клей. Затирка эпоксидная. Плитка запасная есть, но как снять это поцарапанную плитку, не повредив теплый пол? вопрос? Может смириться и жить с этими плитками со сколотой эмалью, а то себе дороже встанет замена всего пола, если тот повредится. Какие есть методы?
    • Автор: Meloni
      Доброго времени суток!
      Имеется кухня-гостиная-прихожая (1 помещение), на пол планируем уложить пробку (клеевую). Начиталась, что пробка плохо пропускает тепло и сама по себе теплая, но не может же она сама отапливать помещение ))
      Есть ли у кого опыт по укладки теплых полов с пробкой?
    • Автор: AndrewGO777
      Добрый день.
      Не так давно начал строительство дома, нанял прораба и тд и тп.
      Решили сделать отопительную систему из водяного теплого пола и дополнительно радиаторов (т.е. отапливаться либо раздельно тем или тем, либо же одновременно работой пола и батарей)
      В процессе появилось несколько вопросов относительно правильности укладки теплого пола.
      Сначала скажу, что дом 2х-этажный,
      Итак, на первом этаже как это сделано:
      На бетонную плиту без стяжки с небольшими перепадами высот (остатки штукатурки, цемент, небольшие ямки, холмики и выступы) положен ПЕНОПЛЭКС 10см.
      !? Сам пеноплэкс к полу не прибит, но лежат листы достаточно плотно друг к другу.
      !? Если по нему пройтись - ощущаются эти неровности пола, пеноплэк как бы немного "гуляет" вверх-вниз.
      !? Прямо по нему сверху выложены трубки теплого пола и прибиты в пеноплэкс хомутами.
      Правильно ли это сделано????
      В интернете видел, что должна быть некоторая отражающая подложка типа фольги или что-то подобное, точно название не помню.
      Хотелось бы это все узнать ДО проведения работ по стяжке (к слову перед стяжкой, сверху всей системы будет сделана армирующая сетка).
      Что по второму этажу:
      !? Дабы не увеличивать высоту пола пеноплэкса нет, НО вместо него как раз таки эта "фольга-подложка"
      Вот собственно как-то так, прошу прощения за некоторую неправильность что ли, невыразительность изречений - сильно тороплюсь. Всем кто ответит - огромное спасибо, услышу всех, всем как минимум отвечу "спасибо" и + в карму.
      П.С. Позже прикреплю пару снимков для полной наглядности
      ПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
    • Автор: Olegik
      Труба PERT предназначена для монтажа теплых водяных полов. Труба обладает высокой гибкостью, безопасна, прочна, не поддается коррозии, не реагирует на изменения давления и скорость подачи воды, переносят многократные замораживания и оттаивания, выдерживает кислые и щелочные среды, не подвержена электрохимическим реакциям, не изменяет рабочего водопропускного диаметра, имеют малую звукокопроводность, санитарно и экологически безопасна.
      Соединяется труба между собой методом диффузионной сварки, основанном на процессе плавления или обжимными фитингами.
      Полипропиленовые трубы по легкости монтажа превосходят как металлические трубы, так и металлопластиковые, производится из полиэтилена повышенной термостойкости (полиэтилен низкого давления).
      Труба может использоваться при рабочих температурах носителя до 95°С, а в кратковременных режимах — до 110°С.
      Трубы из полиэтилена PE-RT стали следующим шагом на пути развития полимерных труб. Сохранив все преимущества полиэтиленовых труб, благодаря новой технологии защиты от проницаемости кислорода и избавившись от присущих металлополимерным трубам недостатков, они сегодня стали одной из наиболее совершенных систем трубопроводов.
      Длина бухты – 200 м.
      Диаметр трубы - 20мм.
      Толщина стенки - 2мм.
      Теплопроводность – 0,24 Вт/м.кв.
      Рабочее давление - 20 б.
      Рабочая температура – 95о С.
      Минимальный радиус изгиба – 16см
      Объем 1 метра – 0,2 литра
      цена - 30р/м2
      phservice@mail.ru
    • Автор: IVD
      Оправдана ли установка системы тёплого пола под деревянными напольными покрытиями?
      [media=]
      [/media]
