BelkaPaniker
Планировка кухни, объединенной с балконом - Страница 2
Даже если верхний не угловой делать, то проблема нестыковки остается.
По низу от холодильника в угол фасады 40+60+60+90.
По верху 40+60+60+60+дырка 30. Можно последний взять 80, тогда дырка будет 10. Или сделать 40+60+100? Я бы наоборот угловой шкаф наверху повесила и туда засунула все редко используемое, а со стороны холодильника пустая стена
Тогда берите фактум, пока еще продают :giri05029: У вас "нечетная" ширина кухни, без зазоров с методом не получится
Я вот какую планировку вам насочиняла
Возвращаем плиту на первоначальное место, к холодильнику, по бокам шкафы с ящиками по 40см, наверху большая вытяжка, если желаете. Дальше по низу 2 схожих варианта:
1) шкаф 120х60 упиливаем до 110х60, вешаем дверку на 50см, за углом мойка на 50см и с краю влазит ПММ на 45см с дверкой на 50см (либо можно мойку на 60см и ПММ на 60см - разница в 20см)
2) шкаф на 50см с выезжающей секцией, затем шкаф 60х120 с мойкой и ПММ (можно шкаф упилить до 60х110 и повесить дверку на 50см плюс ПММ на 50см, можно 60см+60см). В угловой шкаф вроде как нельзя ставить мойку, но люди ставят, вот например http://alma-nax.live....com/29373.html
Сверху получается красивый симметричный низу вариант 50-угол-50-50 или 50-угол-60-60
В угол шкаф на 80 и добор на 10 см тогда уж, все равно вам совсем в угол будет неудобно забираться, а ручка дверки будет биться в стену. А крыло у мойки вам сильно нужно? Чисто по функционалу, как вы его используете? Я бы при выборе крыло у мойки или мойка пошире, особенно с учетом отказа от ПММ, выбрала бы широкую мойку без крыла. В нее хорошо противни помещаются на помывку ))
Да, я вижу, вы рисовали методовскую секцию на 20 см. С полками совсем неудобно будет, узко, а на бутылочницу тоже сильно не надейтесь - по факту оказалось, что непонятно, как ее использовать. Вот только те же противни хорошо в ней хранятся и еще по мелочи. Или химию хранить. А для чего-то низкого типа масла, специй и прочего - жалко, сколько остается пустого места, всего 2 полки на 80 см высоты.
Света, спасибо за планировку, но 2 по 40 с ящиками меня категорически не устраивают, у меня только вок 42 см в диаметре. Шкаф с тремя ящиками на 60 (а лучше 80, но у меня такой вообще никуда не лезет) должен быть обязательно. ПММ если и будет, то на 45 см. Если можно шкаф 120*60 упилить до 110, то и 90*90 можно до 80 упилить? И дверка на 20 см есть у метода. Или так не получится? При упиливании обоих шкафов внутри карусели остаются или тогда без них? Я долго примерялась в икее и решила что угловой шкаф если брать, то только с каруселью. Хочется маскимамально использовать пространство.
Kowk, крыло у мойки не обязательно, сейчас без него нормально живу. Мойка вообще дело десятое, съезжу в икею и посмотрю их в жизни. Одно время хотелось с еще одной чашей маленькой и крылом, но такая слишком большая для меня и я пришла к выводу, что маленькая чаша мне особо не нужна. Про бутылочницу - минусы использования ее по прямому назначению знаю, там еще если бутылок буквально пара, то при задвигании-выдвигании они падают. Думала как раз формы для духовки и хранить. Или вообще поставить там скругленные открытые полки. Думаю варку надо чем-то дополнить и не оставлять крайней.
Может вообще в текущей линейной планировке все оставить, только мебель обновить, а на балконе поставить большой шкаф с ящиками для всего-всего? Или холодильник иколонну ящиков? Какие есть идеи принципиально другой расстановки мебели, чтоб и объединение с балконом оправдать?
У 90х90 парная дверка со своими петлями, не уверена что можно одну из них легко заменить на отдельную дверку на 20.
У меня все сковородки и кастрюли в угловой карусели умещаются. Если мойку в шкаф на 50, то угловой можно с каруселью (без упиливания), потом ПММ. Кстати можно ПММ на 45 с фасадом на 60 и сеткой-бутылочницей внутри (для симметрии по правой стороне 60-60)
Чтобы холодильником на балконе было удобно пользоваться желательно убрать тот аппендикс с батареей, иначе устанете постоянно бегать вокруг него
Апендикс убрать нельзя, это несущая стена. Все доступные перепланировки мы уже сделали - убрали дверь и окно. Остальное трансформациям не подлежит.
В первом варианте мне не нравится что плита и мойка друг на друге, а рабочая поверхность вообще отдельно :(
Во втором варианте - подоконник оказался лишним. Если холодильник оставлять на месте, то из подоконника я думаю сделать барную стойку, добавить на ножках столешницу со смещением на балкон и там пару стульев. Если холодильник выносить на балкон, то барная стойка будет мешать и весь подоконник "ни к селу, ни к городу", а в таком случае хочется сделать его частью кухни и задействовать в расстановке мебели
В большинстве домов можно убрать кусок стены под окном. Хоть стена и несущая, но нагрузка ложится на цельные куски стены по бокам, а на аппендикс нагрузки практически нет. Тут нужно уточнять
Поменяйте мойку и ПММ местами, так даже логичнее будет, не надо мудрить с боковой стеной для ПММ
Если оставлять аппендикс, то выносить холодильник на балкон не имеет смысла вне зависимости от барной стойки
И тогда низ с верхом не стыкуется ((((
Имеете ввиду, что верхние шкафы будут не симметрично относительно нижних? Это для вас очень важно?
Можете взять фактум на 30см сейчас, а потом метод купить. Или самим сделать шкафчик на 30 см шириной из 40см))
Мне кажется, что линейные верхние шкафы лучше смотрятся, чем с угловым. У вас такая вытяжка, что просится быть одной на стене. Можно встроенную вытяжку, и тогда по правой стенке тоже сделать шкафчики.
Для линейной конфигурации шкафчиков, я бы оставила 30 см (со стороны холодильника) и либо полочки открытые туда, а может картину, а может ещё что-нибудь.
Тут скорее мы для сами для себя решили, что больше ничего не подлежит трансформации. И мне уже так запала в душу ваша идея сделать в нише на балконе мой "сервант на столешнице" прозрачный с бокалами, а под ним до пола комод с баром, а из подоконника стойку и пару стульчиков... Единственное - пока не представляю как там сервант крепить. Слева стена и все ок, а справа - стекло (( Вообще мы конечно когда стеклили балкон совершенно не подумали. Надо было напротив не пластик вместо стекла делать, а кирпичом стену заложить, на пластик и полки не повесить. Но балкон уже утеплен со всех сторон и про переостекление даже думать страшно сколько это труда и финансов. Так что будем выкручиваться в том, что имеем.
Но тогда ПММ будет в углу и если ее открыть (а насколько я знаю ее надо держать открытой некоторое время после завершения мойки), то в угловой шкаф уже не залезть :(
Да, симметричность верха и низа важны. Я думала взять сейчас фасад на 30, соорудить потом ящик вообще не проблема, но у икея сделала все, чтобы совместимости не было никакой - у фактума высота 72 и 90, а у метода 40-60-80-100
Нашла на британской икее вариант расстановки, понравился верхний ряд с прозрачными дверками, пытаюсь сейчас у себя сделать подобное. Подскажите, я правильно понимаю - тут верхние шкафы висят гораздо ниже, чем вытяжка? Какая высота фартука обычно делается? Я что-то задумалась, что 100 см у меня не влезут :(
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
    • Автор: senpaaai
      Сложно у себя в голове представить, хорошо это будет смотреться или плохо, поэтому обращаюсь к диванным экспертам интернета.
      У меня уже сделан низ белыми шкафчиками ( картинка 1), столешница серая и фартук из чёрной плитки. Хочу добрать верх чёрных шкафчиков ( картинка 2). Да, там разные стили, разные ручки и т. д. Могу ли я так сделать? Не будет выглядеть вырвиглазно? Или лучше уж взять верх такого же стиля, как и низ?
