mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 509
16 часов назад, mirsvetl сказал:
высота 250, но будет натяжной, 240 тогда наверное
С высотой понятно - 240,  все просто - 4 ряда
это если 240, но при такой высоте каждый см жалко, на натяжной достаточно 5 см, если потолок ровный, а можно еще меньше, если крепить на потолочный багет
И вот если можно поднять выше, то я бы себе подняла, но тогда нужно придумать как эти см добавить плиткой....
Мрамор обрезной? без швов?
  • Лайк 1
Свет, ткни пожалуйста в план с размерами...я не знаю, как без размеров раскладку смотреть
  • Лайк 1
11 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал:
это если 240,
не все так просто, под полкой под раковину  65 см, душ на подиуме 25 см(надеюсь, еще не делали), высота поддона 2,5 см
буду по минимуму опускать
да
9 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал:
я на раскладке написала размеры внизу, ширину стены со стиралкой не написала 177 см, но там и плитки то нет
2 минуты назад, mirsvetl сказал:
ааааа....Семен Семеныч!!!
лупу не взяла
  • Haha 1
если ткнуть в рисунок, то он увеличивается:fund02035:
еще такую рисовала, чтобы крупную не пилить особо, но что то не понравилось, да и все равно пилить нижнюю у душа надо
13 минут назад, mirsvetl сказал:
нипонял - за унитазом и стиралкой не будет плитки?
15 минут назад, tln сказал:
будет чуток:fund02035: но там проще, 60х60 без подрезов все бьется. смущал вид разрезов подрезов под полкой с раковиной, наверно все же мозаику туда пристрою, потому как там люк надо будет делать, с мозаикой проще его замаскировать, главоне чтобы по цвету они совпали мозаика от италона и плитка от керама марацци
3 часа назад, mirsvetl сказал:
сейчас пришла мысль
Не поняла. Ты решила лестницу в нишу затолкать? А чем она тогда от полок отличаться будет?
Полки обязательно из плитки делать? Из фасадов низзя?
  • Лайк 1
