mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 44
Пытаюсь вспоминать сценарий перекодровки замка. Мужа при установке двери не было, бухтит: надо было записывать! Странно, почему инструкцию не прилагают.
Может кто знает, сколько оборотов?
Значит, открываем 'временным' ключом дверь, вынимаем его, вставляем дополнительный специальный, закрываем замок: поворачиваем его (на сколько оборотов??? На 1 или до полного закрытия? Открываем опять им замок. Вынимаем его, и уже новым постоянным ключом пользуемся. Те же действия повторяем с другой стороны двери. Временный ключ уже не действует
(внесла изменения в очередность действий)
Это от замка зависит. Посмотри что за производитель (написано на ключе или на замке) и в инете найдешь. На ютубе точно.
так, нашла на одном из форумов пишут, что на 360 градусов. НЕ 1 и не полные 3.
очень похожи ключи на
Но там говорят,что до упора и сначала закрыть специальным ключом, потом открыть и только потом вытащить.
На самих ключах написано APECX
пойду еще поищу для уверенности
Похож?
По картинке замка, похоже что на видео то самое.
Изменено пользователем Crisnell
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
