mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 361
но если уклон  по всему помещению  в сторону трапа.. и только под-для СМ ровно-горизонтально, .. то никакой потоп не страшен
13 минут назад, kekskekskeks сказал:
Светлана - унитаз на подиуме да, стремно.. но это второй унитаз. и как правило есть выбор - подниматься по ступенькам или 3 минуты подождать
в том то и дело что не получается ждать иногда , процесс не запрограммируешь...
есть еще один, не менее бредовый вариант -  поднять весь уровень пола  и сделать душ без бортиков
почему я против бортиков - они ограничивают пространство и не дают его использовать многофункционально, например как место для подхода к раковине и зона душа.. в зоне душа они прочерчивают границу, за которую я не могу выйти..
поднимать минимум на 15 см придется, какая разница откуда на ступеньку вставать из коридора или внутри с/у?
вариант нарисовала унитаз  в зоне душа
сразу вопрос как обслуживать трубы проходящие по дальней стене от фановой на кухню
в другом месте душ шириной 80 см не сделать
1 час назад, kekskekskeks сказал:
1. пыльно-грязный с выпилом стены и переносом СМ
так  это какой вариант? можно поподробнее?
и еще вопрос чем захламлен этот вариант?
я не из упрямства спрашиваю, может я чего не вижу
и не обижайтесь если я не сразу принимаю какие то ваши предложения, и задаю вопросы.
я параллельно думаю, сомневаюсь, присматриваюсь. почему вы считаете так, в чем причина, возможно я чего то не вижу
54 минуты назад, mirsvetl сказал:
не поняла...((( это про какие трубы вода или канализация? в чем заключается  их обслуживание? доступ к разъемным соединениям водопровода или чтоб канал.трубу можно было видеть?
52 минуты назад, mirsvetl сказал:
слишком много всего  в нем вижу сразу..там узко, здесь широко.. не по моим меркам платьице сшито
захожу в дверь - впереди выпирающий унитаз, который мозгами, не телом, а мозгами, я должна обойти.. место для ног маловато,  глазам вроде хорошо, есть куда смотреть, а ножки придержать надо, чтоб в стеночку-бортик не упереться
и к раковине подойти не по прямой, а чуток вбок взять.. меня нервирует..
при входе  СМ и шторка коридор делают, он не жесткий-.. но я его вижу и  плечам простора не хватает
трубы водоводов и канализации идут от одной стены до другой, от стены с туалетом, там ввод всех коммуникаций, до противоположной стены с кухней
если кухонные там транзитом идут, то там же по стене с кухней надо будет делать поворот для слива душа, если вдруг чего как добраться?
про мозги и ножки, у нас бутылка стоит который день вместо унитаза задавая габариты унитаза, габариты душа задает ванна не мешает, я уже писала. бабушка ее даже не заметила
при входе шторка и см делают коридор, а когда на месте шторки будет колонна с машинками не будет коридора?
так и не поняла за какой вариант
а зачем до него добираться? если не дай бог засор, то как и любой другой - трос или вантуз в помощь... ..  Трап рассчитан на внешнюю разборку.. в  канал.трубу попасть никаких проблем..
22 минуты назад, kekskekskeks сказал:
надо изучить этот вопрос, хорошо если так
покрутила вариант с уником в зоне душа, подумала, что если сделать вдоль стены ступеньку, то уровень всего душа можно понизить до 10 см , наверное, и если трап сделать прямоугольным, то это не будет казаться что уник стоит в душе
вот что вышло
но колонна из машинок при входе меня продолжает напрягать, да плечикам тесно, хоть я и смирилась уже с таким расположением машинок еще в варианте с коротким душем
 плюсы
большой душ, полотенца за углом,
скамьи нет, но есть место для табуретки рядом, за машинками
к см коммуникации тянуть в ступеньке?
что скажите?
Я хоть и был одним из первых, кто предлагал совместить унитаз и душ, но сегодня мне эта идея не очень, в сравнении со столешницей
6 минут назад, cossack сказал:
а чем, разжуйте, пожалуйста
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
