Jump to content
Archived
Larsen82
трубы отопления в полу
Recommended Posts
Доброго дня всем! нужна помощь и консультация. я-женщина))) начала ремонт, а помочь словом и советом некому!
мастер мой предложил с кухни провести трубы отопления ( у нас индивидуальное) в коридор, тем самым сделать там теплый пол. я согласилась, т.к. там будет плитка и хочу, чтоб было тепло. Но он еще и проявил "изобретательность" и сделал мне "типа теплый пол" на кухне. Смотрите фото. Смотрю я на эти трубы и не пойму надо мне это?))) не получится так, что теплый пол там будет зонами (там где проходят эти трубы)?
Помогите советом, плиз.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Трубы должны равномерно покрывать площадь пола,если есть большое расстояеие примерно 1 м,то пол в этом месте будет холодным.
Share this post
Link to post
Спасибо! А вообще такая техника (трубы в полу) это практичное дело? и какие трубы должны быть? или стоит положить электрический теплый пол?.... даже в коридоре...
Share this post
Link to post
Сам я не специалист,но видел как укладывали,у меня тоже трубы в полу.Трубы используются гибкие,по трубы кладут слой ксеропора (пенопласта)затем аккуратно в форме змйки покрывают ими весь пол,чтобы они походили друг от друга на расстоянии 30-40 см,в таком виде фиксируют,затем заливают специальным бетономтолщиной примерно 10 см.Затем стелят плитку,ламинат,паркет.
Получается очень тепло и уютно'можно спокойно лежать на полу.Не поручусь за точность и последовательность работ,но принцип такой.
Share this post
Link to post
Трубы используют специальные пластмассовые.
Share this post
Link to post
А как будет вести себя ламинат над этими трубами?
Share this post
Link to post
А что, у нас уже разрешили устраивать водяной теплый пол в многоквартирных домах (раньше нельзя было)? Или у вас частный дом?
Share this post
Link to post
Ламинат ведёт себя нормально.Я думаю это специальный ламинат,на пачке есть пометка "для тёплых полов"
Share this post
Link to post
Частный дом.
Share this post
Link to post
Нет, у нас не частный дом...
Но трубы кладем)))
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By дринкс
      Подскажите какой минимальной толщины должна быть стяжка по старой для выравнивания? Мне предлагают выравнивать смесью м150
    • By Тагин
      Здравствуйте.
      Нужен совет.
      К дому пристроена каркасная веранда. Фундамент на сваях. Встал вопрос об отоплении. Есть желание сделать окна в пол. Соответственно чтобы избежать запотевания необходимы впольные конвекторы (отопление в доме водяное). Как утеплить пол, чтобы избежать промерзания и как следствие - разрыва труб.
    • By julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
    • By Shooshoonder
      Хотим положить в ванной на пол термоясень. Кто так делал? Не сгнил/ плесенью не покрылся? По какой технологии клали? Всем спасибо!
    • By thinker01
      Здравствуйте.
      Собрался залить в гараже пол. Размеры 40 квадратных метров (5х8).
      Вот нуждаюсь в совете как лучше сделать подушку под бетон и сколько нужно бетона.
      Для того чтобы пол прослужил больше, решил сделать армированный. То есть сверху на подушку выложить арматуру.
      Вопрос вот в чем. Как лучше и из чего сделать подушку и сколько нужно бетона на такую площадь если заказывать бетон или сколько нужно мешков цемента по 50 кг чтобы самому заливать?
      Последнее время болит голова из за погоды. Поэтому толком не могу сложить дважды два. Программы на смартфоне выдает что нужно 800 кг цемента при толщине стяжки 5 см. Мне кажется что прога завышает расчеты.
      Подскажите пожалуйста.
  • Create New...
