дринкс
выравнивание пола смесью м150
Подскажите какой минимальной толщины должна быть стяжка по старой для выравнивания? Мне предлагают выравнивать смесью м150
Толщина стандартной ЦПС стяжки - 50 мм. Всё, что тоньше - от лукавого и едва-ли будет выполнять функции, на неё возложенные. То, что тоньше - делается другими смесями.
Изменено пользователем zvezdopad
от 60 для полноценного слоя. Кто-то там нам говорил, что поверху мм 30. Но, думаю, что расслоится и покрошится.
На старую стяжку, имхо, лить слишком много, а самовыравнивающиеся могут не подойти. если старая/нынешняя стяжка бухтит, то и новая может лопнуть
В 05.04.2020 в 11:14, дринкс сказал:
толщина, которая "должна быть" -- должна быть прописана в инструкции к этой смеси.
Название "М150" не говорит ни о чём, кроме прочности этой смеси, причём эта прочность может быть достигнута только при условиях, которые прописаны, опять же, в инструкции.
...Если в общих чертах,  то мой ответ будет "можно", но есть ограничения.
В 13.04.2020 в 13:54, Сумской сказал:
Вы всерьёз ожидаете на мешке со смесью - инструкции пользователя? Да ещё и учитывая универсальность смеси?!
    • Автор: zapashina
      Здравствуйте!Год назад вместе с паркетной доской купили пробку (в качестве подложки),так получилось что этот год ремонт не делали,а сейчас при распаковки пробки мне она показалась очень хрупкой. Я потянула ее за край и она порвалась. Это нормальное явление?Или нужно новую покупать?
    • Автор: julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
    • Автор: Shooshoonder
      Хотим положить в ванной на пол термоясень. Кто так делал? Не сгнил/ плесенью не покрылся? По какой технологии клали? Всем спасибо!
    • Автор: thinker01
      Здравствуйте.
      Собрался залить в гараже пол. Размеры 40 квадратных метров (5х8).
      Вот нуждаюсь в совете как лучше сделать подушку под бетон и сколько нужно бетона.
      Для того чтобы пол прослужил больше, решил сделать армированный. То есть сверху на подушку выложить арматуру.
      Вопрос вот в чем. Как лучше и из чего сделать подушку и сколько нужно бетона на такую площадь если заказывать бетон или сколько нужно мешков цемента по 50 кг чтобы самому заливать?
      Последнее время болит голова из за погоды. Поэтому толком не могу сложить дважды два. Программы на смартфоне выдает что нужно 800 кг цемента при толщине стяжки 5 см. Мне кажется что прога завышает расчеты.
      Подскажите пожалуйста.
    • Автор: helen03rus
      Доброго времени суток всем! Хочу сделать наливной пол. Не знаю как, вопросов много, ищу и читаю в интернете, но вопросов еще больше.
      1. Пол бетонный не ровный, сильно не ровный, я так понимаю нужно сначала залить "черновой наливной пол"?
      2. Нужно ли обрабатывать каким-нибудь составом "черновой наливной пол", чтобы потом "финишный" слой наносить?
      3. Ну и какие смеси использовать? Пол с подогревом
      4. У кого уже имеется такой пол, поделитесь впечатлениями от эксплуатации
      Спасибо)
