Irishkin
Реализация мечты "Моя квартира" - Страница 23
подвесы над тумбами, шторная ниша, шкаф, торшер возле кресла...и ряд встроенных по стене с комодом - как Юля сказала...а выключатель с диммером поставишь...
Ань, лучше подвесы или лампы на тумбах?
Шкаф внутри или перед?
Торшер и диммер, согласна
Может комод не один 160 см взять, а 2шт по 80?
Изменено пользователем Irishkin
если с точки зрения красоты - то подвесы...но это привязка - даже если вдруг кровать чуть двинуть придётся влево-впрпаво.......и дети у меня на них кататься будут)))...поэтому я бы скорее встроенные сделала и лампы на тумбах....
Ии заложить заранее вывод для подвесов и в случае его потом отверстия в потолке просто закрыть?
если точки встроенные распределишь по комнате, то шкаф - можно и внутри..комод с 2 по 80 - поддерживаю...более удобно при перестановке вдруг какой...можно ж взять два по 80, родные столешки открутить пока (не выкидывай - куда нить на антресольку)...и два под одну столешку поставить (соединить)...
в натяжном - чем ты закроешь?
это когда гк потолок - то наоборот заложить можно провод и расковырять, вытащить, если вдруг подвес решишь....
вопрос - какие подвесы?
какие..какие...красивые...стильные...подходящие.....и недорогие))...мульонов лишних-то нет поди...найдутся подвесы...
Ириш, напомни...какую кровать в итоге выбрала, а?... и спасибо за наводку по Орматеку...
О, кривенько но нарисовала коллажик из того что уже имеется. Ой плинтус не нарисовала...
да... и что ? отказываемся?)
