Agrippina Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Почему во втором варианте не симметричны верхние и нижние шкафы? Я про два верхних слева. Больше вариант 1 понравился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Почему во втором варианте не симметричны верхние и нижние шкафы? Я про два верхних слева. Если делать симметрично и вешать шкаф на 60, то в углу получается шкаф на 60 с открывающейся дверкой максимум 20 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karry Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 А не проще короб на 1 см нарастить, чем шкаф на 1 см упиливать? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karry Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Пмм на 60 почему не рассматриваешь? Подзабыла я... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Пмм на 60 почему не рассматриваешь? Подзабыла я... потому что куплена ПММ на 45 навороченная сименс.... А не проще короб на 1 см нарастить, чем шкаф на 1 см упиливать? Отделка уже сделана. ну правда кухня на 1 слой крашена и углы которые затрещали переделывать, Я конечно уточню когда выйдет маляр... но по-моему проще 1 см 1 шкафа упилить, чем столько углов переделывать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karry Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 потому что куплена ПММ на 45 навороченная сименс.... Отделка уже сделана. ну правда кухня на 1 слой крашена и углы которые затрещали переделывать, Я конечно уточню когда выйдет маляр... но по-моему проще 1 см 1 шкафа упилить, чем столько углов переделывать.... Про отделку поняла. Но 1 см это очень мало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karry Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Если пмм куплена, то все равно фасад на 60. И корзиночку как у Laks на прежней кухне 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Ириш!!! Обещала посмотреть... Но... Оказывается все твои - мои проекты на работе... Пыталась вспомнить, что я там предлагала тебе... Не получилось... По твоим двум вариантам пока у меня есть вопросы непонятки... Завтра отпишусь подробно... А сейчас уже почти засыпаю и голова не варит,.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Про отделку поняла. Но 1 см это очень мало мало то да, но! даже если взять лист ГКЛ 10 мм, то + клей + шпатлевка + краска уже не 10 мм.... Да и переделывать не 1 стенку, а три и 3 или 4 угла вытягивать. Если пмм куплена, то все равно фасад на 60. И корзиночку как у Laks на прежней кухне Именно так. Ириш!!! Обещала посмотреть... Но... Оказывается все твои - мои проекты на работе... Пыталась вспомнить, что я там предлагала тебе... Не получилось... По твоим двум вариантам пока у меня есть вопросы непонятки... Завтра отпишусь подробно... А сейчас уже почти засыпаю и голова не варит,.. Леночка, СПАСИБО и отдыхай! это не горит прям оч оч... 18го я точно не поеду, не до этого будет.... 19го .. врядли... Скорее всего на выхах в ночи.... Вообщем не раньше) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Ир!!! Пара вопросов... Какие фасады - рингульт да??? и высота навесных 100??? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
