YuliyaAroq
Помогите с выбором планировки кухни!
Всем привет!
Мы хотим шкафчики высокие по 92см, но мешает вентиляция и получается один шкафчик высотой 70см. Как на Ваш взгляд, сильно выбивается это из общего интерьера? как можно обыграть эту ситуацию? или рассматривать совершенно другой вариант планировки?
Высота потолков = 2530 мм
Вода и канализация в районе раковины
Плита индукционная
Входная дверь открывается внутрь вправо.
Будем признательны любым рекомендациям и замечаниям по планировке кухни.
Сильно выбивается, а зачем вообще ее на виду оставлять? Она же для вытяжки создана вообще-то? Если она дорога как память, поставьте фальш-фасад на 92, а шкафчик на 70
А может стоит все шкафчики 70 нижний ряд, а над ними антресоли? Как сделано где вытяжка. Тогда будет единая горизонтальная линия. На вашем месте я бы еще порисовала. Сейчас немного сумбурно у вас все, по принципу - максимально побольше шкафчиков не заботясь о красоте и симметрии. Может немного сдвинуться в сторону красоты и пожертвовать парой шкафов или их высотой? Правда как именно не могу посоветовать )
А закрывать вытяжку нормально? Она ж работать должна?
Если в этом помещении есть еще одна вытяжка, а она должна быть, так как та, что вы покаываете предназначена для встроенной вытяжной системы, то смело закрывайте её навесным шкафом. В том случае, если это единственная, то лучшим вариантом было бы пробить отверстие выше шкафов, а это закрыть.
И еще, холодильник можно поставить рядом с пеналом у окна в каркас без фасада.
Не понимаю в чём сложность. У Вас высокие полки вент.отверстие перекрывают?.......и что, в чём проблема? врежте вентиляцию в полку
