superas Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 а мне хочется винтовую или полу винтовую ПО Проекту у нас поворотная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Покупайте винтовую вместе с абонементом к травматологу) Прямая не пройдет по размерам, думаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Зашитые или незашитые ступени - это дело вкуса. Прямая или с разворотом - зависит от планировки этажей. Но в любом случае нужно придерживаться требований безопасности: ширина лестницы 900-1100, ширина ступеньки 230+, высота 170-190. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Хи-хи винтовую лестницу исключаем, приходили мастера говорят можно попробовать прямой лестничный марш, вдоль стены между холлом и гостиной, но я хотела чтобы вход в гараж не бросался, лестница не загораживала главный вход и решить нужно в какую сторону её направлять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 высота от пола до потолка 2900 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 А вход в кухню можно перенести? А утеплить веранду с сделать вход в нее из кухни? Лестницу надо считать..какая длина этой стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 А вход в кухню можно перенести? А утеплить веранду с сделать вход в нее из кухни? Лестницу надо считать..какая длина этой стены? это проект 2 этажа. а верандой называется главный вход в дом там у нас прихожая, а выход через топочную он в сад . главный веранда на проекте имеет двери и нет оконв ыходит на дорогу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Ой, прошу прощения, все перепутала))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 приходили мастера говорят можно попробовать прямой лестничный марш, вдоль стены между холлом и гостиной, но я хотела чтобы вход в гараж не бросался, лестница не загораживала главный вход и решить нужно в какую сторону её направлять. как она может не загораживать главный вход? По моим расчетам минимальная длина прямой лестницы с вашим потолком-430 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Вход в гостиную можно вернуть на прежнее место? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
