laks Опубликовано 18 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 Не сталкивался. Хороши? новинка! ))) еще не оценила и не довелось пощупать. внесла в список для дальнейшего осмотра/опроса. Больше озадачилась их вносом в квартиру (условно 3м х1.5м). Лаги-то мы протащили, но у них сечение тьху.. такие наверное только на веревках через окно поднимать ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 18 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 Попристаю еще) Вату на бетонный пол без пленки не страшно? приставайте приставайте, пока еще не накуролесили ))) по ютубовским роликам с собственным осмыслением делаем )) без пленки, чтобы избежать лишнего конденсата, пусть дышат. Перед фанерой лаги накроем фольгирующим слоем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 18 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 Вата может надолго задерживать дыхание) Почему спросил... Капиллярный подсос от бетонного основания будет при перепадах забортной температуры. Минвата не терпит намокания и моментально теряет свои свойства. Я бы заизолировал снизу. Можно пароизоляционной пленкой. Фольгированная пленка для отражения тепла обычно применяется. Вы такую же цель преследуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 18 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 Вата может надолго задерживать дыхание) Почему спросил... Капиллярный подсос от бетонного основания будет при перепадах забортной температуры. Минвата не терпит намокания и моментально теряет свои свойства. Я бы заизолировал снизу. Можно пароизоляционной пленкой. логично. но муж не хочет конденсата. сказал решил так, а я жду когда там шкапчик можно будет наполнить ))))) Фольгированная пленка для отражения тепла обычно применяется. Вы такую же цель преследуете? да, не будем делиться теплом с соседями :) хотя, конечно, с холодным остеклением теплого балкона не получится, но хоть так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 18 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 сказал решил так, а я жду когда там шкапчик можно будет наполнить ))))) Ну и ладушки) Решил и решил. Про впечатления от этих чудо-панелей потом расскажите, пожалуйста. Хорошо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Инга, поскольку у меня был сильно неудачный опыт утепления мин.ватой (делали уродостроители с нарушением технологии), из-за которого пришлось полностью разобрать самой всю лоджию и заново утеплить, но уже ЭППС, прям сильно советую подумать насчет гидроизоляции. Намокшая от конденсата минвата сильно и плохо пахнет и не работает, а еще может вырасти черная плесень, как у меня... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 В данной сттуации точно должно быть применение пароизоляционной пленки что бы вата не впитала влагу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Про впечатления от этих чудо-панелей потом расскажите, пожалуйста. Хорошо? обязательно. Инга, поскольку у меня был сильно неудачный опыт утепления мин.ватой (делали уродостроители с нарушением технологии), из-за которого пришлось полностью разобрать самой всю лоджию и заново утеплить, но уже ЭППС, прям сильно советую подумать насчет гидроизоляции. Намокшая от конденсата минвата сильно и плохо пахнет и не работает, а еще может вырасти черная плесень, как у меня... Аня, помню твою историю, жутенько... Но у тебя балкон все-таки присоединен :) это чуть иная история. В данной ситуации точно должно быть применение пароизоляционной пленки что бы вата не впитала влагу. Думаем, да.. Мужу все зачитала, изучает. А я молчу.. Как вспомню как он весь день проковырялся на балконе, а потом еще всю неделю чесался (хоть и укутан был с ног до головы), так я даже не заикаюсь насчет разборки конструкции )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Показала фотки сейчас прорабу, попросил уточнить - а снижу балкон утеплен? Если нет, то в данном случае пароизоляцию не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Показала фотки сейчас прорабу, попросил уточнить - а снижу балкон утеплен? Если нет, то в данном случае пароизоляцию не надо. снизу в смысле у соседей? не, там старейшие деревянные рамы на окнах. вот тут виден балкон под нами (наш самый верхний): Ир, а под крышу имеет смысл слой мин.ваты класть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
