pfXTV Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 Вот как я его поставил.А что насчёт тонов комнаты скажете? Ну это я со слепу недоглядела))) а девочке самой что нравится и вам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 тоже самое, что и у Вас, размеры учитывались. 2,50 на 2,83 только менее загромождено Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Al4er Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 тоже самое, что и у Вас, размеры учитывались. 2,50 на 2,83 только менее загромождено Знаете,вариант с фотообоями довольно интересный.А ещё фото этой комнаты нету? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Al4er Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 Ну это я со слепу недоглядела))) а девочке самой что нравится и вам? Дочка ещё не видела - она в гостях у бабушки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 я поняла Ваши сомнения, но так как Ваша дверь открывается наружу, да и на фото стенка начинается далее, то та стена нормально. да и рабочую зону можно ближе к стене под окно. тогда надо знать высоту от пола до окна. и это все та сторона. вторая: шкаф 60 см, остается 1900. при длине кровати 1800. это впритык. а если брать диван, то остается место, раскладываться будет вперед, что будет менее удобно только ночью. днем больше места и возможность посидеть не на кровати Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 в 1м варианте шкаф купе, во втором узкий 50 см шкаф и комод возле кровати книжный стеллаж я бы по возможности делала низкий, он не так загромождает маленькую комнатку, во 2м варианте можно и над кроватью пустить полку, если надо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 в 1м варианте шкаф купе, во втором узкий 50 см шкаф и комод возле кровати книжный стеллаж я бы по возможности делала низкий, он не так загромождает маленькую комнатку, во 2м варианте можно и над кроватью пустить полку, если надо при 4050 см не делают планки, так не входит ширина вешалки. то есть вешалка будет висеть не ребром к Вам, значит при таком раскладе на планке-вешалке уместится максимум 4 штуки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 при 4050 см не делают планки, так не входит ширина вешалки. то есть вешалка будет висеть не ребром к Вам, значит при таком раскладе на планке-вешалке уместится максимум 4 штуки глубиной обычной, 60 см, входит туда оо-очень много Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 такие штанги делают только при 60 см. менее менее 60 см вешалки ребром не войдут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 зато в шкаф шириной 50, глубиной 60 можно повесить не такие, а обычные штанги, и вешалки вешать обычным способом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
