lighta Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Здравствуйте, Делаю у себя дома ремонт, но, в плотную заниматься им нет времени.. вот теперь пожинаю плоды. Мой мастер ( он же сосед) занимается отделкой порядка 20 лет, и опыта, по его словам, ему не занимать… Кухню под моим присмотром он сделал замечательно! Поэтому, вторым этапом доверила ему ванную. Ремонтируется ванная у нас уже 3 месяца. недели 2 назад мы получили возможность принимать душ, чему несказанно рады. Я все время в командировках, и, на завершающем этапе не присутствовала. Приехав, получила душевую кабину с уклоном в обратную сторону от трапа, к тому кривые швы плитки, швы мозаики затерты клеем для мозаики ( как оказалось, мастер никогда ее не укладывал) к тому же, мозаика лежит не ровно, образуя кое-где впадины…. зазор между плиткой и стеной кое-где достигал порядка 2-3 см( но это проблема неровности стены) мастер решил затереть зазоры затиркой для плитки и, затирка, естественно, в этих местах дала трещину. к тому же, затиркой измазаны прилегающие стены. Швы плитки на стене и на полу не совпадают. выглядит все это не аккуратно. Цены на строительные работы я знаю, и, мастер не дешевый. На фоне всего вышеперечисленного во мне закрались сомнения в компетентности мастера. Дело в том, что гидроизоляция моего самодельного поддона выполнена из Cerisit для бассейнов. Скажите, достаточно ли ее для надежной гидроизоляции? Скажите, возможно ли исправить остальные недочеты? Мозаичное дно , думаю, нужно перекладывать, плитку не совпадающую по швам - тоже. Скажите, каким образом выполняется частичный демонтаж? И, возможен ли он вообще? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lighta Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 И еще - в ванной стоит неприятный запах такое ощущение, что канализацией пахнет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 ...такое ощущение, что канализацией пахнет. Такое ощущение, что придётся-таки Вам переделывать весь поддон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lighta Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Такое ощущение, что придётся-таки Вам переделывать весь поддон. Скажите, а что в устройстве поддона может быть не так? Почему может так пахнуть? Вроде, уклон в канализационной трубе которая идет от кухонной мойки через поддон к стояку есть… Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Скажите, а что в устройстве поддона может быть не так? Почему может так пахнуть? Вроде, уклон в канализационной трубе которая идет от кухонной мойки через поддон к стояку есть… А трап с сифоном стоит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lighta Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 А трап с сифоном стоит? Не уверена… а что теперь с поддоном делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Если нет сифона ( пусть сосед правду скажет ) - ломать поддон, переделывать канализацию. Иначе будет вонять всю оставшуюся жизнь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lighta Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Если нет сифона ( пусть сосед правду скажет ) - ломать поддон, переделывать канализацию. Иначе будет вонять всю оставшуюся жизнь. Спасибо! Думаю, прийдется так и сделать. А то что касается гидроизоляции поддона, как Вы думаете, Сerisit для бассейнов под плиточный клей достаточно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 6 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lighta Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Рool, alex.klauso, спасибо Вам за ответы! И, еще один вопрос: необходимо ли будет делать доступ( ревизионный люк) к сифону? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
