НатаИВ Опубликовано 26 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Скажите , пожалуйста, лакой зазор должен быть между полом и межкомнатной дверью. Поделитеь сколько у Вас мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 26 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 от 2-3-х мм и до 25-30 мм (для с/у). Чаще для комнат - 6-10 мм, для с/у - 10-20 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 От пола до нижнего края дверного полотна обычно отступают около 10 мм ( 7... 12 мм ). Под дверями кухни, туалета, ванной комнаты следует увеличить зазор. В этих помещениях, как правило, располагается вытяжная вентиляция, для номальной работы которой необходим приток воздуха. Под дверью шириной 60 см рекомендуется оставить зазор около 15 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaxEtinger Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Чтобы все двери выглядели логично хорошо бы зазор сделать одинаковым. Скажем, 10 мм. Итальянцы в стандарте оставляют 4-7 мм, но это маловато. 20 мм будут пропускать слишком много света из освещённого помещения в неосвещённое. Более 10 мм, на мой взгляд, логичны только если полотно открывается на ковёр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikojapa Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 Делаю у себя 15 мм. Если тревожит свет и шум - автоматически выпадающий уплотнитель Вам в помощь (смотрите planet, deventer и т.д.) Со скрытытми петлями(особенно с 7 осевыми) дальний край двери в открытом положении на 180 град да с большой шириной полотна (900 и больше) легко провисает на 6-8 мм - это нормально. а так, вентиляция есть, и коврик вздумаю положить -ничего не произойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VipAnna Опубликовано 15 Января 2015 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Квартира на 18 этаже. Брат по опыту советует ставить везде порожки - так как сильные сквозняки на высоких этажах, а мы не хотим. Что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Квартира на 18 этаже. Брат по опыту советует ставить везде порожки ... Порожки какие? В смысле именно порОги? Такие как на входных дверях? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 сильные сквозняки на высоких этажах, а мы не хотим. Что посоветуете? Сквозняки везде одинаковые. Сквозняк в квартире это плохие окна и плохие входные двери и хорошая вытяжка. На верхних этажах вытяжка хуже, чем на нижних, а современные окна и входные двери такие, что народ постоянно жалуется на недостаток воздуха в квартире. Пороги вещь хорошая в плане звукоизоляции комнат, а в остальном плохо. Начинаются проблемы с вентиляцией, а ГЛАВНОЕ!!! об пороги спотыкаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
