SV2 Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Уважаемые форумчане! После нескольких дней безуспешных поисков в интернете обращаюсь к вам. Очень нужен пример укладки плитки, есть мысли, как это сделать, но нет ни одного примера, как это будет выглядеть! Интересует "кабанчик", уложенный вразбежку только в "мокрых" зонах (остальные зоны просто окрашены), при этом края укладки никак "не обработаны", то есть ни бордюра, ни плиточного уголка и т.п., и даже нет половинок (см приложение). Вот хотелось бы картинку, как оно смотрится в реале или хотя бы в какой-то дизайнерской программе. Может, есть у кого-то??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ocean Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Вы про такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Вы про такой вариант? Да-да, но интересует, как выглядит такой край, о котором я написала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Это оно, но нужен санузел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Так в санузле край будет выглядеть так же как и в любом другом помещении.. Если вас такой расклад устраивает и размеры помещения позволяют так кабанчик разложить - пробуйте. По мне эстетичней - от стены до стены, и торцы плиток хорошо закрываются по углам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 13 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 По мне эстетичней - от стены до стены, и торцы плиток хорошо закрываются по углам. Согласна насчет торцов, но тогда придется делать облицовку высотой 2 метра (по высоте душевой), слишком много плитки не люблю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 слишком много плитки не люблю Если это сан.узел на 1-ом этаже, то можете плитку только в душе применить, если такая нелюбовь к ней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 13 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 http://forum.ivd.ru/...70#entry1841057 не совсем кабанчик, но принцип тот же Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
