SV2 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Если это сан.узел на 1-ом этаже, то можете плитку только в душе применить, если такая нелюбовь к ней. Вы правы, но еще как минимум около раковины. А еще думаем, не будет ли портиться крашеная стена, если к ней постоянно будет прислоняться мокрое полотенце - тоесть как бы в этом месте тоже плитка нужна. Или не нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 http://forum.ivd.ru/...70#entry1841057 не совсем кабанчик, но принцип тот же Спасибо, но тут опять же край выровнен либо доборными элементами, либо половинками плитки (разрезанной). Эх, наверно, моя задумка не очень, не зря же никто так не делает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Спасибо, и снова край выровнен в одну линию... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Спасибо, но тут опять же край выровнен либо доборными элементами, либо половинками плитки (разрезанной). Эх, наверно, моя задумка не очень, не зря же никто так не делает Не совсем поняла о каких доборных речь идет. Но край выравнивали половинками плитки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 ааааа, дошло! Картинка нужна с "дырочками" вместо половинок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SV2 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 ааааа, дошло! Картинка нужна с "дырочками" вместо половинок? Ага, сложно объяснить ))) В Вашем случае было проще половинками плиток завершить край, потому что нет фасок, как у классического кабанчика, и толщина плитки у края и в середине одинаковая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
