albana Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Да я его имею в виду (он как раз и есть 5-угольный) Он лучше чем полукруглый (а также квадратный и прямоугольный во многих случаях), так как меньше сжирает места по бокам при встройке в аналог ниши. жаль, что я поздно о таких узнала. мне бы в ванную в квартире такой отлично встал раз уже речь зашла о поддонах - насколько сложно поменять душевой поддон, если он уже установлен и облицован плиткой (основание)? дело в том, что основание под поддон получилось очень высоким, плюс высота самого поддона - в итоге аж 35 см. можно ли его безболезненно снять, не повредив плитку и сам поддон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Заодно все точно померяете)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Так Вы все-таки поддон будете покупать или в строительном исполнении делать? 35 см высоко, но не критично. Демонтаж, насколько я знаю, зависит от способа заведения плитки на поддон, это лучше специалиста проконсультироваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Так Вы все-таки поддон будете покупать или в строительном исполнении делать? 35 см высоко, но не критично. Демонтаж, насколько я знаю, зависит от способа заведения плитки на поддон, это лучше специалиста проконсультироваться. это душевые в разных квартирах) 35 см - там, где я живу постоянно, в Киеве Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Вы меня озадачили. я никогда не вникала в технические нюансы и всегда была очень далека от этого. всегда полагалась на мнение специалистов, которые этим профессионально занимаются чувствую, придется выезжать и на месте разбираться Очень правильное решение . Сантехработы и электрику никак нельзя пускать на самотёк . Никто для вас так не постарается как сама для себя . И эти врезки в стояк , насколько я понимаю , могут у всех 4 -х идти на разной высоте . А это важно жаль, что я поздно о таких узнала. мне бы в ванную в квартире такой отлично встал раз уже речь зашла о поддонах - насколько сложно поменять душевой поддон, если он уже установлен и облицован плиткой (основание)? дело в том, что основание под поддон получилось очень высоким, плюс высота самого поддона - в итоге аж 35 см. можно ли его безболезненно снять, не повредив плитку и сам поддон? Мне такие поддоны очень не нравятся . Потому что они при одном и том же размере занимаемом по стене - внутри меньше ...., чем даже радиусные . Другое дело , что иногда , по разным условиям это может быть оптимальным вариантом . Но из - маленького объёма внутри , если будет шторка , а не стекло , дык эта шторка может препротивно липнуть к телу НЕ спешите демонтировать свой поддон . Может у него такое высокое основание , чтобы обеспечить необходимый уклок для стока воды ???? Поставите ниже и не будет стока . Если у вас стеклянные шторки , то их тоже не рекомендуют демонтировать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Очень правильное решение . Сантехработы и электрику никак нельзя пускать на самотёк . Никто для вас так не постарается как сама для себя . И эти врезки в стояк , насколько я понимаю , могут у всех 4 -х идти на разной высоте . А это важно так не хочется из-за этих несчастных полтора метров ехать за тридевять земель((( Мне такие поддоны очень не нравятся . Потому что они при одном и том же размере занимаемом по стене - внутри меньше ...., чем даже радиусные . Другое дело , что иногда , по разным условиям это может быть оптимальным вариантом . Но из - маленького объёма внутри , если будет шторка , а не стекло , дык эта шторка может препротивно липнуть к телу НЕ спешите демонтировать свой поддон . Может у него такое высокое основание , чтобы обеспечить необходимый уклок для стока воды ???? Поставите ниже и не будет стока . Если у вас стеклянные шторки , то их тоже не рекомендуют демонтировать может, Вы и правы, что радиусные лучше да, основание высокое из-за того, что стояк далеко. но сама поддон можно было взять и пониже. когда-нибудь поменяю штор пока нет, будут стеклянные. со шторками я бы уже точно ничего не трогала как минимум по финансовым соображениям (ну их, эти поддоны. я кухню заказать не могу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Вам еще придется выяснять, каковы чистовые размеры санузла у Вас будут в распоряжении после выравнивания стен и зашития всех труб. Не знаю как насчет подводки воды, а канализационные трубы лучше в стены не заштрабливать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Вам еще придется выяснять, каковы чистовые размеры санузла у Вас будут в распоряжении после выравнивания стен и зашития всех труб. Не знаю как насчет подводки воды, а канализационные трубы лучше в стены не заштрабливать. cпасибо! учтем) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Я не поняла про каналью ... А как эти трубы должны идти ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Я не поняла про каналью ... А как эти трубы должны идти ? без понятия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
