Nataly_ru
Паркетная доска стала вонять при мытье - кто-нибудь сталкивался?
Ремонту год. На полу в комнатах - паркетная доска. Блин, вроде бы совсем недавно клали, но я совершенно не могу вспомнить ни фирму, ни страну-производителя. Точно помню, что не Таркетт, точно помню, что средний по цене и толщине. Надо было оставлять этикетку с пачки, конечно. Ну да ладно, вопрос не в этом.
Дело в том, что год всё было нормально. Паркетная доска лежит себе, шпон дуб, всё нормально. И тут вдруг уже несколько последних уборок я начала замечать, что во время протирки пола влажной тряпкой появляется запах горелой проводки. Я долго не могла понять, в чём дело. Бегала потом перенюхивала все провода от техникИ, думала, может быть влажная швабра что-то задела и оно закоротило, но всё было чисто. А сегодня до меня наконец дошло. Это стал вонять паркет. Когда он намокает - ну, вернее, становится влажным, он начинает издавать омерзительный запах, что-то сродни горящей проводке и китайской пластмассе одновременно. Высыхает - перестаёт. Самое удивительное то, что он с первого же дня приятно пах деревом и никогда такой фигни не было. Он отвечал всем эко-стандартам, лак там был не токсичный (написано было, ага), короче, я помню, выбирала я его долго и придирчиво. Что это за фигня, вообще не понятно. Причём так в обеих комнатах. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Такое может быть от старой тряпки.
Нет-нет, тряпочка у меня прекрасная, из микрофибры, в идеальном состоянии, слегка влажная, то есть, лужи не оставляет. Это реально начало вонять покрытие паркетной доски. И это как-то противоречит логике, потому что обычно ведь если лак вонючий - он воняет после укладки какое-то время, а потом выветривается. А тут произошло наоборот. Единственное, как это можно объяснить с точки зрения физики - какой-то верхний слой постепенно стёрся? Но ведь в сухом виде запаха нет совсем! (пока) Я вот думаю, а мож быть он должен попахивать в мокром виде, а?
Короче, паркетная доска начала теперь вонять уже и в сухом виде. Не сильно - но заметно. Я достала запасные планки (оставшиеся) - они не воняют. Потёрла сверху пластиковой шкуркой для шлифовки стен - пошёл запах. Таки действительно стёрся верхний слой, а под ним обнаружилась какая-то хрень. Завтра отдаю в санстанцию на экспертизу, потом напишу о результатах. Мне прям "везёт" на некондиционные покрытия для пола, блин.
Вопрос вдогонку - пока та эти планки тестируют %) Можно ли покрывать паркетную доску лаком, если она уложена на, скажем так, неидеальный пол (больше года назад) и из-за этого пол не имеет абсолютно идеально плоской формы? Есть ли у лака определённый запас эластичности, чтобы не лопнуть на швах? Если он лопнет - будет просто трещинка, или он начнёт облазить чешуйками? потому что что бы не показала экспертиза в санстанции, с этой вонючкой в любом случае надо что-то решать, я уже думаю перекрыть его новым лаком, что ли...
если доска приклеина то можно покрыть лаком, но перед этим доску надо шлифовать.
но доска не должна вонять, даже китай не воняет.
