GlAssol Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Доброго времени суток всем! Очень нуждаюсь в свежем взгляде со стороны и полезных советах участников форума. Имеется в наличии кухня в сталинке. Кручу-верчу расставляю воображаемую мебель. В наличии уже имеются холодильник, стационарная плита, вытяжка и ПММ. Глаз совсем замылился, помогите оценить рациональность и функциональность. Вариант первый. Там, где плюсом к ПММ 13 см - это видится вот так (только без выдвижной штуковины, пространство для противиней для духовки) Очень уж меня тут напрягает несоответствие размеров внизу и вверху. Вариант второй. Он самый простой, но сомневаюсь в такой большой мойке. Всю жизнь была на 50 и неудобств я не испытывала. А здесь в помощь еще и ПММ. Вариант третий. что-то похожее на . Здесь, правда, мойка еще круче, но уже оригинальность появляется. На противоположной стене как-то вот так: В пустом углу - прямоугольный стол. Место позволяет и диванчик поставить, но, положа руку на сердце, не очень хочется. В качестве бреда видится вот так : Очень нравится стол рядом с консолью, но конкретно в моем случае что-то как-то не так, а что, понять не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sunbeams Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 А где вы взяли выдвижную корзину для протвиней на 13 см? я везде на 15см видела только.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Нет, я может не так выразилась. там вместо выдвижной корзины просто пустота, чтоб противни прятать. Мне до корзины этих несчастных сантиметров и не хватать :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Я бы еще рассмотрела такой вариант (нарисовать пока не могу): 60см мойка, потом пмм на 45, потом плита, и шкаф на 60см (выдвижные ящики?). А сверху можно тогда так: шкафчик 60см с подъемным мех-мом, 45 с обычной дверцей, вытяжка, и опять на 60 с подъемным мех-мом. Мойку можно подобрать шириной до 50 см, рабочей поверхности станет чуть больше. Противни можно хранить в нижнем ящике плиты, он для этого и предназначен. и между мойкой и плитой обязательно сделала бы расстояние (в данном случае 45-55см, зависит от размера мойки). п.с. мне мойкой в углу пользоваться вполне удобно, поэтому туда ее и отправила)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Я бы еще рассмотрела такой вариант (нарисовать пока не могу): 60см мойка, потом пмм на 45, потом плита, и шкаф на 60см (выдвижные ящики?). А сверху можно тогда так: шкафчик 60см с подъемным мех-мом, 45 с обычной дверцей, вытяжка, и опять на 60 с подъемным мех-мом. Мойку можно подобрать шириной до 50 см, рабочей поверхности станет чуть больше. Противни можно хранить в нижнем ящике плиты, он для этого и предназначен. и между мойкой и плитой обязательно сделала бы расстояние (в данном случае 45-55см, зависит от размера мойки). п.с. мне мойкой в углу пользоваться вполне удобно, поэтому туда ее и отправила)) Для меня большого значения не имеет, что будет в этом углу мойка или ПММ. В жизни в разные годы было , что мойка стояла вплотную к плите и через рабочую поверхность. На такой небольшой площади для меня разница не существенная. Другое дело, что очень жалко отдать столу для мойки эти 10 см. А с учетом еще 3 см их можно задействовать. В нижнем ящике плиты можно и кастрюльки спрятать, они то даже бочком в 13 см не впихнуться. :). А навесные шкафчики по этой стене только распашные, на противоположной уже с подъемным механизмом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 ну тогда может так: 45см для мойки, 60 для ПММ, 60 плита, 60 шкаф. А что за маленькое помещение рядом? Угловую не рассматриваете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Вы извините, что мойку в угол всегда предлагаю, просто хоцца рабочую поверхность между плитой иметь)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 ну тогда может так: 45см для мойки, 60 для ПММ, 60 плита, 60 шкаф. А что за маленькое помещение рядом? Угловую не рассматриваете? 45 для мойки..... может стоит подумать . Интересно, как это в эксплуатации будет??? сейчас у меня на 50 мойка, хватает места для мусорного ведерка, ведерки с корнеплодами и корзинки с чистящими. все очень оптимально стоит. А вот на 45 уже придется тисниться. Хотя, как вариант.... Маленькое помещение рядом - это стратегически важный объект, перепланировке не подлежит :). Угловую рассматривала скорее как в третьем варианте. Не очень хочется ПММ и мойку под углом к друг другу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Дюничь, неожиданно. Углом стоит ПММ, я правильно поняла? Мне такое даже в голову не приходило, и не встречалось нигде. Попробую примериться к такому варианту Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
