Alisa0810
Кухонные фасады. Как сделать правильный выбор... - Страница 2
Стационарная. Но думаю дело в том, что горячий воздух выходит при открывании духовки больше всего.
В общем, я так понимаю, что пленочный фасад - сомнительная экономия. Из разряда - скупой платит дважды. А через какое время эксплуатации появились проблемы?
Сейчас нашей кухне 5 лет. Кажется первый ящик поплыл года два назад. Может и раньше. В общем, как Вам и говорили.
Ясно, спасибо, что поделились. Придется убить в себе жабу-душительницу )))
    • Автор: Bogdan83
      Салют, господа (а может быть и дамы) профессионалы в своем деле!
      На данном этапе ремонта встал вопрос выбора окон.
      И как всегда жена, начитавшись отзывов в сети о вреде пластиковых окон на здоровье, категорически их отвергает.
      НО я то за практичность и удобство, у пластика и шумоизоляция и проще мыть и какая-никакая ударопрочность.
      Вообщем, господа-мастера, разрешите этот спор.
      PS. Замена всех окон, втч и в детской (собственно из-за чего весь сыр бор).
    • Автор: wrangler
      Добрый день!
      Помогите выбрать из двух бюджетных вариантов кухонного гарнитура:
      мдф, покрытый пластиком(не пвх, а именно пластиком) или чисто пластиковый гарнитур?
      нюанс: у нас газовая плита. Кто сталкивался с такими материалами? как реагируют на высокую температуру?
      В чем плюсы/минусы каждого?
    • Автор: d0000
      Планируем мебель в кухню.
      Нужны советы.
      Потолки 2,75м. В нише слева планируется открытые (не встроенные) холодильник и морозильная камера. Для них там остается 1,29м места. Достаточно этого будет?
      Высота нижних шкафчиков хотелась бы 90см. Верхний ярус получается очень высокий из-за необходимости скрыть газовые трубы. По-этому предлагают разбить фасады на длинные дверки и дверки поменьше.
      Кухню хотелось бы светлую классическую. Как это вообще будет выглядень? Не слишком много дверей?
      План помещения:
      В реале:
      Примерный план того, что хотим по шкафчикам (заранее прошу прощение за качество - это я сама собирала в програмке из того что там было, получилось как-то совсем неуклюже, но общее представление о количестве и размещении шкафчиков дает):
      Слева очень большой шкаф выходит порядка 1 м в ширину - он должен скрыть котел и газовые трубы:
      Надеюсь в нем пеместятся еще какие-то полочки.
      По материалам:
      пока из того что есть у мебельщика выбрали столешницу:
      Фасады хотелось бы классические, но минимальные (поменьше завитушек/пылесборников), по-этому присмотрели такие:
      Это МДФ, пленку присмотрели светлую ясень:
      Хотелось бы наверное небольшую патину, чтобы красиво смотрелось. Светло-коричневую?
      Не очень представляю как эти фасады будут выглядеть с этой пленкой. Есть только такой вид кухни с этими фасадами:
      Как считает, получистя похоже на натуральное дерево? Или смотреть все же в сторону рамочных фасадов?
      Еще не очень представляю, как будет все визуально стыковаться там где телевизор на стене? Может продлить туда верхние небольшие шкафчики? о там в конце вытяжка - как тогда закончить, чтобы ее не перекрыть? Раньше я еще думала над хоодильниками разместить какие-то антресоли, но глубокие мебельщик говорит вешать нельзя, так что пкоа думаю как там лучше поступить. Буду признательна за советы!
      Буду благодарна за все замечания и советы по кухне!
      По вопросам еще:
      Вытяжка над газовой поверхностью в шкафчике 60 см - нормально или надо делать вытяжку пошире, чтобы соседние шкафчики не страдали от паров/температуры?
      Еще мастер предлагает вариант плинтуса мебели кухни сделать алюминиевый, чтобы было долговечнее. Не очень представляю как серебрянный металл будет смотреться с классической кухней.
      Уголок между рабочей поверхностью и фартухом он тоже предлагает металлический, но там я видела образец - он как бы поцарапанный (поверхность матовая), не блестящий. Думаю можно будет на него согласиться. А какой сделать все же низ - не знаю. Сильно не практичные цоколи из ДСП?
      Ну и вцелом по кухне вопрос - не слишком ли выбранные цвета будут сливаться? Какой тогда к этой кухне подобрать фон стен комнаты?
    • Автор: YabedaKoryabeda
      Добрый день! Заказали кухню, и вот ее привезли и собрали. Меня очень сильно смущают несколько моментов, помогите разобраться права я или нет.
      1. Какое должно быть расстояние между стеной и мебелью (справа и слева) и должно ли быть оно вообще? Нам сделали по 5 см. с каждой стороны (а так как углы в кухне не совсем ровные, то получается от 5 до 10 см). Уверяют, что так надо по технологии.
      2. Козырек . Не совпадает радиус. Фото прилагаю. Это нормально?
      3. Кухня облицовка пластик, присутствует радиусные фасады. Так вот радиусные и прямые дверцы выполнены из разных материалов. Облицовка одна, но торцы разные .Так как дверцы закрываются друг на друга (ну или распахиваются), то это очень видно.фото прилагаю. Уверяют, что иначе никак не сделать. "Такая технология"
      Заранее всем спасибо.
    • Автор: Leporella
      Продаю пластиковые окна из новой (аккуратно демонтированы из новостройки) квартиры в связи с заменой. Окна в эксплуатации не были!
      Окна однокамерные из трехкомнатной квартиры дома серии П44Т: Высота 150 см.
      - Простое трехстворчатое окно 185 см - 2000 р.
      - Эркерное, размеры 78-230(три створки)-78; - 3500 р.
      - Два окна с балконной дверью: ширина каждого окна 150(две створки), балконной двери 70, высота двери 225. - по 6000 р.
      - Окна (крашеный алюминий) из лоджии "утюжок" 160х175 высота 175, 4 створки - 1500 р.
      - Окна из балкона (крашеный алюминий) высота около 155 см, секции размером 235 (три створки)х100х30 см.- 1500 р.
      Самовывоз из Балашихи.
